Страница 1 из 1
Подключение Ip камеры
Добавлено: 02 янв 2012, 13:04
Андрей022
Добрый день. Подскажите как вывести изображение с камеры Axis 211 на монитор компьютера. Спасибо
Добавлено: 02 янв 2012, 13:09
Olestas
Добавлено: 02 янв 2012, 13:16
Андрей022
Нужно просто проверить работоспособность камеры. Возможно ли просто вывести видео (выход Lan)
Добавлено: 02 янв 2012, 14:05
Olestas
Ну подключить к локальной сети и настроить подсеть как у камеры...
Добавлено: 03 янв 2012, 18:23
Ну так и подключайте через LAN к компу..
Затем через браузер можно посмотреть изображение и войти в настройки.
Добавлено: 04 янв 2012, 15:54
reklamist
даже программка есть от Axis, ищет свои камеры при любых настройках сети на вашем компьютере. Называется по моему Axis IP Utility, по моему позволяет так же поменять настройки камеры.
Добавлено: 05 янв 2012, 10:26
Андрей022
Камеру программа видит,Но видео нет,На сброс настроек не реагирует зараза,ВНУТРИ КОРПУСА есть микрик который ни в каком описании не указан
Добавлено: 10 янв 2012, 10:55
TechSupport
Андрей022 писал(а):Камеру программа видит,Но видео нет,На сброс настроек не реагирует зараза,ВНУТРИ КОРПУСА есть микрик который ни в каком описании не указан
Вам, удивительный Вы человек, уже ответили в другом форуме:
RTFM
http://www.axis.com/ru/files/manuals/ig ... 100210.pdf
Стр. 4 - картинка с расположением кнопки;
стр. 18 - инструкция по сбросу до заводских настроек.
Общая рекомендация: если что-то непонятно,- ещё раз внимательно прочтите инструкцию.
