IP-видеосервер
filantrop
IP-видеосервер
Сообщение filantrop » 06 июн 2012, 06:25
Здравствуйте! Подскажите по вопросу:
есть объект, на нем установленно 20 камер: 12 камер ACTi ACM-1231 и 8 камер Geovision BL-120D, записи с камер приходят на 2 компьютера и соответственно это всё не централизировано. Сейчас появилась задача установить ещё 10 камер на удаленном объекте (12 км от первого), свзяь только через Wi-Fi, т.к. других вариантов нет. Я думаю что необходимо на удаленном объекте ставить NVR и передавать по запросу на основнйо объект, на основном объекте тоже будет необходима установка NVR, чтоыб агрегировать все записи с ACTi и Geovision. Вопрос, правильно ли так делать? Какой видеосервер выбрать для этой задачи?
Сообщение GenaSPB » 06 июн 2012, 08:38
В принципе ход мыслей правильный. Wi-Fi уже есть? NVR надо выбирать исходя из того чтобы он поддерживал все ваши камеры и имел два потока. Чтобы в основном он передавал второй поток с меньшим разрешением и только по запросу передавал основной поток. Иначе заткнется ваш Wi-Fi.
filantrop
Сообщение filantrop » 06 июн 2012, 10:44
Вот NVR найти не могу, можетет что-нибудь порекомендовать?
Сообщение GenaSPB » 06 июн 2012, 12:59
посмотрите трассир.
