время архива записи камеры остает от реального на несколько
katik
Сообщение katik » 21 авг 2012, 13:44
Есть два потока : на запись в архив и на отображение в режиме он-лайн. Если событие произошло в 15:00, то в архиве его время будет 15:04 где-то. Время на сервере и на клиенте, воспроизводящем видео синхронизировано.
В чем может быть проблема. Записывается на один сервер 50 камер.
Сообщение Рустам » 21 авг 2012, 14:37
Откуда потоки - с IP-камер? Тогда время в настройках IP-камер надо смотреть. И на всякий случай часовой пояс и переход на летее время смотреть.
katik
Сообщение katik » 21 авг 2012, 14:46
да, с ip-камер, а может есть еще варианты.
Может ли быть такое, что отставание во времени идет от того, что запись происходит медленнее, чем прямое воспроизведение, т.е. сервер с такой задержкой записывает видео, что 50 камер на один комп много?
Сообщение Рустам » 22 авг 2012, 06:08
На четыре минуты не должно. При перегрузке обычно кадры просто теряются, а не откладываются.
Screw
Сообщение Screw » 22 авг 2012, 07:13
Попробуйте поиграться с буферизацией и сжатием.
