Страница 1 из 3
Помогите подобрать IP-камеры
Добавлено: 05 янв 2013, 21:36
Strag
Помогите подобрать камеры.
Обязательные требования - внутренний антивандальный купол, 2 Mpix, варифокал до 9-12 мм, встроенная ИК-подсветка, питание по РоЕ. Обязательно именитого производителя и не Китай. Бюджет - не более 15 тысяч.
Вот такая задача. Все крутые производители не выпускаю внутренние камеры с ИК-подсветкой, а это обязательное условие.
У EverFocus есть нечто
http://www.tinko.ru/index.php?id_page=1 ... prd=220138
но там нет РоЕ.
Все перерыл и не нашел ничего подходящего. Выручайте.
Re: Помогите подобрать IP-камеры
Добавлено: 05 янв 2013, 22:46
У хиквижена посмотри, тока это китай, а что сейчас не китай?
Добавлено: 10 янв 2013, 09:14
sergee
Axis не Китай :) (лежит рядом камера, написано Made in Sweden :) )
Но и деньги другие...
Добавлено: 10 янв 2013, 09:25
SM
Добавлено: 10 янв 2013, 15:56
WolvVRN
SM писал(а):Не подойдет? http://www.rvi-cctv.ru/catalog/IP_video/RVi-IPC32DNL/
И это Китай.
Если цена не последнее, что имеет значение, то берите действительно Хиквижен.
А вместо RVI можно Дахуа, все-равно, это оно и есть, только несколько дешевле.
Кстати, качество тоже на нормальном уровне
Добавлено: 10 янв 2013, 21:46
sergee писал(а):Axis не Китай :) (лежит рядом камера, написано Made in Sweden :) )
Угу, их в шведен в коробочку кладут. В любом случае комплектующие из Китая.
Добавлено: 16 янв 2013, 15:43
ILD17
Добрый день.
Помогите подобрать камеры по следующим параметрам.
Необходимо оборудовать стоянку между зданиями ширина 8 метров длинна 15 метров.
Небольшую камеру со скрытой установкой в металлической двери, за наблюдением в тамбуре 1,5*1,5 метров.
Запись предполагается на сервер. Бюджет на камеры 50-60 тысяч.
Спасибо.
Добавлено: 16 янв 2013, 17:35
За такие деньги проще будет дверь под камеру сделать а не наоборот...
Добавлено: 16 янв 2013, 17:57
ILD17
ALEX_SE писал(а):За такие деньги проще будет дверь под камеру сделать а не наоборот...
дверь не дешевле, просто появилось много людей которые хотят через нее пройти.
Добавлено: 16 янв 2013, 21:29
Для (от) этого ставят контроль доступа.
Добавлено: 14 май 2016, 19:32
vlandre
Доброго здоровья всем.
Теперь пришло время заняться видеонаблюдением. Толоько вот никак без помощи клуба не разберусь в одном вопросе?
В характеристиках видеорегистраторов указывается разрешение записи 5Mп (2560×1920) или 3Мп (2048×1536), дальше - меньше. А если я возьму камеру с 4Мп разрешением, то как она будет согласована с видеорегистратором? Или в таком случае на камере придётся откатиться на 3 Мп и полностью разрешение камеры нельзя будет реализовать?
Добавлено: 14 май 2016, 23:23
Если сформулируете вопрос внятней, то можно получить более внятный ответ. А так насколько понял, ответ да.
