Страница 1 из 2
				POE для Dahua HDB3200CP (2 MPx)
				Добавлено: 28 фев 2013, 18:57
				 ruslanf
				Добрый день!
Если у кого есть в хозяйстве к 2ух мегапиксельная IP камера Dahua HDB3200CP , просьба подсказать - через какой POE источник вы подключали ее.
Приобрел для себя пару штук, но на данный момент получилось подключить только через DC адаптер (12 вольт). Продавец (брал на Амазоне) пишет, что стандар POE на камере  IEEE 802.3af - 48 вольт. Предлагает посмотреть POE инжектор производителя Dahua (без указания конкретной модели). Но, на камере написано, что питание 12 Вольт, 2,5 вата. И через DC адаптер работает от 12 Вольт. Я не совсем понимаю, как можно поключить сюда 48 вольт?
 POE инжектор купил 12 вольтовый, пробовал соединять и кросс и прямой LAN, но результата нуль.
 Второй вопрос по статическому IP адресу камеры - у кого-нибудь получилось его изменить? Дело в том, что камера идет с предустановленным 192.168.1.108, и ни в какую не хочет его менять. На "капиталистических" форумах в принципе с той же проблемой сталкиваются - не могут айпишник изменить.
  Сама камера довольно неплохой вариант - стоит 180$, работает от POE, 2 MPX.  Качество картинки довольно неплохое, если кого интересует - могу выложить.
				Re: POE для Dahua HDB3200CP (2 MPx)
				Добавлено: 28 фев 2013, 20:17
				А какая связь между напряжением в линии и напряжением питания камеры? Данный вариант PoE действительно в линию валит 48 вольт для уменьшения потерь на линии. Сама камера берет сколько ей нужно.
				Добавлено: 01 мар 2013, 09:01
				 rss53
По протоколу Power-over-Ethernet (PoE) много информации в интернете.
Питайте камеру от свича с POE или инжектор IEEE 802.3af standard
				Добавлено: 01 мар 2013, 10:18
				 WolvVRN
				В Украине и России есть официальные представители Dahya, почему не обратиться к ним по поводу технических проблем?
				Добавлено: 01 мар 2013, 12:26
				 ruslanf
				ALEX_SE писал(а):А какая связь между напряжением в линии и напряжением питания камеры? Данный вариант PoE действительно в линию валит 48 вольт для уменьшения потерь на линии. Сама камера берет сколько ей нужно.
 Довольно интересно.
				Добавлено: 01 мар 2013, 12:28
				 ruslanf
 Коллеги, я живу в Новом Уренгое, и запитать от того или иного свитча мне здесь ой как непросто. Мне 12вольтовый шел месяц с СПб. Что же теперь все подряд покупать, тестировать..
 Информацию по POE я читал. И по схеме обвязки я читал. Меня интересует практика, кто действительно и на каком оборудовании подключал и работало.
				Добавлено: 01 мар 2013, 13:47
				Что-бы не пробовать подойдет не подойдет были придуманы стандарты и если стандарт PoEсовпадает должно работать при условии правильного монтажа.
				Добавлено: 01 мар 2013, 14:39
				 Olestas
Так у Вас есть PoE коммутатор или нет? Модель?
Не надо ей никуда подключать 48 вольт. Подключите к PoE коммутатору и должно работать. 2.5Вт это совсем немного. Любое PoE должно потянуть.
Вот если не работает, то это другой вопрос.
И выложите уж тогда картинку, рпаз предложили
				Добавлено: 02 мар 2013, 20:10
				 ruslanf
				Olestas писал(а):получилось подключить только через DC адаптер (12 вольт)
 Да, у меня есть POE инжектор китайский Noname. Выдает 12 Вольт, 1000 mA (т.е. 12 Ватт). От него, повторюсь, камера не питается. Инжектор работает, проверяли.
 По поводу картинки. Выложу немного позже, т.к. нужно перенастраивать роутер, т.к. камера имеет статический ip - 192,168,1,108
				Добавлено: 02 мар 2013, 21:09
				Покажите фото вашего инжектора, так что-бы были видны разъемы, и нарисуйте схему как подключаете.
				Добавлено: 03 мар 2013, 12:35
				 rss53
				ruslanf писал(а): Выдает 12 Вольт
A  по протоколу POE должно быть 48 вольт! PoE не запустится ниже 35 вольт!
К тому же Ваш сплитер дает эти 12 вольт по другим парам (4-5\7-8) DATA и PoE идет по 1-2\3-6
				Добавлено: 03 мар 2013, 17:13
				 ruslanf
				GenaSPB писал(а):Покажите фото вашего инжектора, так что-бы были видны разъемы, и нарисуйте схему как подключаете.
Блок питания Unitech Ethernet Adapter with POE 12V 1A. HS12-12010003EU - блок питания PoE с выходным напряжением 12V 1A.
 На блоке питания схема:
PIN 4,5  - 12 v
PIN 7,8 - RETURN .
 На западных форумах написано, что эта камера имеет след. схему питания:
PIN 8 - плюс
PIN 4 - земля.
 Т.е. я сделал кросс-обжимку, и попробовал подключить. Результата нуль, как я и писал. Получается, что мне нужен POE инжектор на 48 Вольт.
