Страница 1 из 2
Beward BD4330RVZH , трындец с питанием.
Добавлено: 10 июн 2013, 20:16
KifF
Собственно вот:
5 камер BD4330RVZH , 2 блока питания DR-120-12 (120 ватт ,10 ампер ) , 2ве камеры на одном , 3 на втором , максимальная удалённость камеры 60~80 метров , кабель под питание пвс 2х0.75.
3 камеры высасывают такой бп в лёт. потребление 1 камеры 20 ватт и 2.5 ампера в пике , что за дела? работаю в сфере опс\скуд\видео и тд и тп довольно таки давно но подобного не видел , звонил в бевард мск , местным поставщикам промыл все мозги - никто ничего по делу сказать не может... надеюсь здесь кто чего подскажет , заранее благодарен
p.s. уже думаем к каждой камере 3 амперник втыкать
Re: Beward BD4330RVZH , трындец с питанием.
Добавлено: 10 июн 2013, 20:58
Можно подробнее? Что значит "высасывают"?
Более точную информацию. Сколько там и какого кабеля дело десятое... Пусть хоть там километр будет или шинопровод в 500 квадрат.. Оно ни на что не повлияет.
Лучше скажите реальное потребление... И что такое "пик"? При включении может быть и больше.
Добавлено: 10 июн 2013, 21:19
KifF
Простите если как то непонятно написал , разъясняю - потребление 1 камеры 20 ватт 2.5а (в пике - при фулашди , подогреве , ик подсветке и манипуляциями вариофокалом ) , 1ин блок питания выдает 120 ватт 10 ампер , дак вот 2 камеры на одном блоке питания работают как по маслу (по крайней мере без подогрева)- при подключении 3ех камер падает напряжение - соответственно выпадает одна из камер при подключении 4ех не работает не одна. собственно проблема то ясна как день - загвоздка в питании но вот как? по логике вещей 1ин такой бп должен держать 4 камеры ну 3 то точно
блоки питания не говно бевард их сам продаёт стоят немного не мало - 1900р за штуку ><
может просто есть какой то нюанс мне неведомый? из-за сложившейся ситуации чувствую себя школьником каким то
Добавлено: 10 июн 2013, 21:22
БП действительно не плохие если это МеанВелл.
Один вопросик - где именно падает напряжение? На выходе БП?
Добавлено: 10 июн 2013, 21:42
KifF
mw
на линии
Добавлено: 10 июн 2013, 22:58
кабель к каждой камере свой или гирляндой навешаны на один кабель? Точнее укажите где на линии? В каком месте мерили?
Добавлено: 10 июн 2013, 23:42
KifF
действительно ведь 2 гирлянды ( монтаж выполнял не я
) , гирлянда на 3 и на 2 камеры соответственно от разных бп, чет как то даже не подумал сразу , спасибо. Вот что значит свежая голова
все равно как то не вериться в такие потери напруги (падает до 6-8). Ну все тут выход из ситуации очевиден вроде как - бп к каждой камере, всем спасибо
Добавлено: 11 июн 2013, 01:27
Или более толстый провод. Или более высокое напряжение, например 24VAC. Слишком очевидный вопрос и слишком нелогичные действия. Обвиняете в слабости БП а напряжение мерите не понятно где
Когда я говорил про его невлиянии немного не то имел в виду. Чем длиннее линия тем проще БП (к сопротивлению нагрузки прибавляется сопротивление линии а значит падает ток в цепи).
Добавлено: 11 июн 2013, 07:18
KifF писал(а):3 камеры высасывают такой бп в лёт. потребление 1 камеры 20 ватт и 2.5 ампера в пике , что за дела?
По паспорту эти камеры потребляют 5Вт без обогрева и 5+12=17Вт с обогревом. У Вас потребление именно такое, какое и должно быть (почти) - что не устраивает?
Добавлено: 11 июн 2013, 12:15
Olestas
Эээ...
ПАРАМЕТРЫ ЛИНИИ:
Материал кабеля - медь
Площадь поперечного сечения жилы кабеля - 0,75 мм²
Длина кабеля - 80,00 м
ПАРАМЕТРЫ НАГРУЗКИ:
Ток одного потребителя - 2 500,00 мА
Кол-во потребителей в линии питания - 3 шт.
Напряжение источника питания - 12,00 В
На конце Вашей линии величина напряжения близка к нулю!
Добавлено: 11 июн 2013, 21:42
KifF
Собственно вот:
Шинопровод Nordic
Да с питанием уже разобрались , всем спасибо.
p.s. мне вот интересно реально ли детектор движения в лесу настроить , сегодня проверю
Добавлено: 11 июн 2013, 21:48
смотря на чем настраивать. В принципе на нормальных комповых системах можно.
