Страница 1 из 4
IP на удаленных объектах
Добавлено: 13 июн 2013, 18:01
FoxLike
Добрый день! Интересует вопрос организации сервера видеонаблюдения на удаленных объектах, удаленность не позволяет организовать прямой доступ к сети по wi fi.
Есть сервер на базе win 2008 с поднятым впн.
Какое ПО лучше использовать (и можно ли вообще) для того, чтоб писать все камеры на сервер, просматривать по web.
Re: IP на удаленных объектах
Добавлено: 13 июн 2013, 19:12
rss53
IP камер с разрешением HD поток может достигать 1,5 мегабита, умножите на количество и получите требуемый пропускной канал со стороны сервера!
Добавлено: 13 июн 2013, 19:24
hd(1,3Мпикс) - 1,5 Мбит
fullhd(2Мпикс) - 5Мбит
А какая связь ПО, сервака с впн и вайфаем то?
Добавлено: 13 июн 2013, 20:27
ключевое слово "сервер" вот и связь...
Добавлено: 13 июн 2013, 20:51
rss53
Я вот для интереса включил камеру на работе, порты открыл. Из дома попробую запустить на DVR. И получится, что на один внешний IP можно повесить только одну камеру. Вот если использовать VPN. можно включить несколько камер, но нужна пропускная способность!
Завтра отпишусь!
Добавлено: 13 июн 2013, 20:59
FoxLike
Собственно программа videonet обещает все эти возможности, интересует так ли это ? Есть ли альтернатива ?
Связь ви фи и сервак отметаем ) Читаем, этого нет. Впн открыт на всех удаленных точках (керио).
Добавлено: 13 июн 2013, 21:05
почему только одну???
Добавлено: 13 июн 2013, 22:01
проброс портов?
Добавлено: 13 июн 2013, 22:43
rss53 писал(а):Я вот для интереса включил камеру на работе, порты открыл. Из дома попробую запустить на DVR. И получится, что на один внешний IP можно повесить только одну камеру.
С чего вдруг? Каждой камере прописываем следующий порт и так далее...
FoxLike писал(а):Собственно программа videonet обещает все эти возможности
Собственно с VPN любая прога имеющая удаленных клиентов будет работать. Да и без VPN но со статичным белым IP со стороны сервера тоже не проблема.
Добавлено: 14 июн 2013, 07:07
FoxLike
Статичный ip у сервка есть соответственно, порты открыть не проблема. Хорошо, подскажите какой софт можно юзать ?
Добавлено: 14 июн 2013, 08:14
Зависит от камер которые установлены. Посмотрите у Trassir в перечне поддерживаемых.
Добавлено: 14 июн 2013, 09:06
rss53
rss53 писал(а): Завтра отпишусь!
Работает на ура!
