выбор IP камер, нужна помощь.
OHucuM
Сообщение OHucuM » 13 сен 2013, 13:08
условия - вход в развлекательный комплекс (пивной бар, ресторан, кальянная). заведение круглосуточное, клиенты бывают разные. В основном все "интересное" происходит на входе, т.к. тут же пост охраны, в функциях которой фейсконтроль и выдача гостевых карт.
В целом по заведению система на аналоговых камерах (около 50 штук) и серверах videonet (осталось в наследство от казино), все это установлено уже лет 10 назад и безбожно устарело. Планирую обновить железо серверов и оставить два также на видеонете т.к. и ключи и платы захвата уже есть. А один сервер собрать под Линия Effio 24x25 Hybrid IP, подключить к нему старые аналоговые камеры + IP в "проблемных" местах (на входе).
Т.к. времена казино давно прошли - деньги теперь считают и камеры от Axis Panasonic и т.д. предложить конечно можно, но никто не согласится. (к слову система в казино была собрана на панасонике и sanyo).
В городе в целом по IP камерам все грустно, в наличии чуть больше чем ничего.
В ходе исканий по интернетам насмотрел вот такие варианты:
beward B2.920DX / BD4330DH
evidence APIX Dome/E2 / APIX MiniDome/M2 Lite
У Acumen есть очень интересные (опять же по заявленным характеристикам) варианты, но интеграции с Линией вроде нет. А так модели AiP-R53K / AiP-V24K / AiP-O53N за эти деньги ну очень интересные.
Собственно что хочу. Оцените выбор ПО и камер. Может отзывы по ним есть какие-то. Отдельно интересует такой момент. Интеграции линия-акумен нет, но у камер заявлена ONVIF 2.0 Profile S Profile S , и у линии также заявлена поддержка ONVIF 2.0. Есть шансы что будет работать?
Re: выбор IP камер, нужна помощь.
Сообщение Рустам » 13 сен 2013, 13:45
OHucuM писал(а):оставить два также на видеонете т.к. и ключи и платы захвата уже есть. А один сервер собрать под Линия
Уже немного на "зоопарк" получится похоже ...
OHucuM
Сообщение OHucuM » 13 сен 2013, 15:08
Согласен, но зоопарк там был изначально.. была одна система для казино.. и совершенно другая для ресторана и бара на регистраторах. соответственно первая в серверной, а вторая прямо в комнате охраны.
После закрытия казино снимал часть камер, отключал лишние сервера на видеонет и по итогу вместо умирающих регистраторов собрал сервер для охраны также на видеонете - платы захвата были, ключи тоже.
Сразу объясню почему опять "зоопарк" - видеонет стоит версии 8,4 которая поддерживает крайне мало IP камер, чтобы обновить до версии 8,8 надо обменять ключи защиты.. Мало того что это платная процедура и обмен одного ключа стоит 30$ так еще и дилеров в городе нет, надо останавливать сервера, вынимать ключи и везти на обмен в столицу.
Ко всему прочему дополнительно для IP камер надо будет докупить лицензии/модули, ценник 100$ за камеру..
По итогу только за возможность подключить к видеонет 3 IP камеры надо заменить 6 ключей + 300$ на 3 лицензии к IP камерам. Сумма получается сравнимая по стоимости с Линией на 16 камер. Причем в случае покупки Линии я получаю дополнительно 3 платы захвата с 8х25 (каждая сама по себе лицензия серверная) и возможность заменить в перспективе хоть все камеры на IP. В случае с видеонет за каждую придется доплатить.
К тому же у Линии клиентские места бесплатные. Вот такие соображения.
На другом форуме встретил такой камент в контексте обсуждения Акумен :"На сегодняшний день правдивую информацию по своим IP камерам представляет только фирма Оникс. Заходите к ним на сайт-каталог
Разнообразие производителей ставит в тупик просто.. У Оникса есть под мои условия CO-PRO-i20DS1P-0001 или CO-i20DY2P(2,7-9). Никто с ними дела не имел?
Сообщение ALEX_SE » 13 сен 2013, 19:18
Пожалейте операторов....
Будет неудобно - забьют! Серьезно Вам говорю. Хоть Вы в полстены грозный приказ напишите....
Лучше и не браться. Или делать сразу нормально. Смысл РАБОТАЮЩИЙ объект менять на зоопарк - не понимаю...
Сообщение GenaSPB » 13 сен 2013, 23:05
Собрались покупать IP камеры и жметесь 30$ на ключ? Ни чего из выбранного не могу одобрить. Берите Оникс, потом нам расскажите как оно, особенно когда на странице поддержки нет ни чего и где обитает представитель торговой марки ваще не понятно. Зато в вашем городе есть дилер. Неправда странно как-то? Ссылку на сайт стер.
OHucuM
Сообщение OHucuM » 14 сен 2013, 01:22
GenaSPB писал(а):Собрались покупать IP камеры и жметесь 30$ на ключ? Ни чего из выбранного не могу одобрить. Берите Оникс, потом нам расскажите как оно, особенно когда на странице поддержки нет ни чего и где обитает представитель торговой марки ваще не понятно. Зато в вашем городе есть дилер. Неправда странно как-то? Ссылку на сайт стер.
не совсем. "жмемся" по 30 баксов на 6 ключей + по 100 на каждую следующую IP камеру+ потенциально неделю не работающая система видеонаблюдения в принципе, пока наши экспедиторы до москвы и обратно мотаются.(критичны именно последние два пункта)
по операторам. на посту охраны сейчас стоит два пк, клиент видеонет и "сервер". не вижу проблемы в том чтобы оставить клиента как есть, а сервер заменить на линию. тем более что у них права только на просмотр.
А посоветовать что-то другое?
про оникс я сразу сказал, цитата с другого форума. я неделю уже по разным ресурсам ползаю, информацию ищу.
RyuuKiiroi
Сообщение RyuuKiiroi » 14 сен 2013, 13:18
Посмотрите hikvision, ActiveCam, beward.
Оникс по характеристикам похожи, но вообще хз что за производитель.
OHucuM
Сообщение OHucuM » 16 сен 2013, 08:11
RyuuKiiroi писал(а):Посмотрите hikvision, ActiveCam, beward.
Не то чтобы в защиту Оникса, а просто впечатление такое сложилось, что "по железу" так камеры в одном ценовом сегменте в принципе не сильно отличаются, а между производителями разница исключительно в качестве ПО. Может и не прав конечно.
Параллельно с интернетом спрашиваю знакомых установщиков. Мне тут один товарищ рекомендовал Ubiquiti AirCam. Чудо IP камеры за смешные деньги. По начинке там подходит описание "нуу лучше чем аналог точно"(как он мне их и описал), впрочем думаю это верно только для хорошо освещенных помещений. Но что интересно производителя такого я до этого не слышал даже, да и товар на первый взгляд сомнительный. А они несколько объектов на них сделали, и работает все без проблем, и заказчики довольны .
RyuuKiiroi
Сообщение RyuuKiiroi » 16 сен 2013, 08:29
Да, но поток они не жмут и ик фильтра там нет, как и аппаратного датчика движения. В общем там отдельный контроллер на комп, в самой камере нет почти ничего. В сумерках уже шумит, матрица там вроде 1 или 1.3Мр размером 1/4. Уж лучше купить хиквижн Hikvision DS-2CD2012-I или ему подобное.
Вроде уже хотят выпустить вторую версию aircam.
По железу, да, похожи. Но как было сказано, они только у вас. То есть кто то сделал завоз, возможно написал софт и дальнейшая работа зависит от них.
OHucuM
Сообщение OHucuM » 16 сен 2013, 12:37
Не у меня к сожалению.. хоть что-то подходящее было бы в наличии в городе - взял бы на тест сразу, и там уже сделал выводы, а не догадки строил.. Тем более туже Линию IP можно для теста и ломаную поставить. :)
Вообще у моего поставщика в прайсах значатся beward и eVidence, но в наличии ничего нет.
OHucuM
Сообщение OHucuM » 20 сен 2013, 13:53
а что можете сказать о встроенных в камеры микрофонах? у руководства тут мысль развиться стала в эту сторону.. либо некоторые модели камер имеют вход для микрофона. если правильно понял это именно микрофонный вход, а не линейный, т.е. не для ШОРОХов всяких.. что туда вообще подключают?
Сообщение ALEX_SE » 20 сен 2013, 17:53
Шорохи и подключают.
