Выбор нормального NVR
Доброго дня, камрады!
Появилась необходимость в установке порядка 30 IP камер. Камеры будут хиковские (2032 и 2012). Прошу совета в выборе NVR, ценник чтоб в районе 50-60к (в розницу). NVR будет стоять в стойке и использоваться чисто для записи. Просмотр будет идти на удаленных клиентах. Запись нужна в максимальном качестве, выдаваемом камерой 25 к/с (1920*1080 и 1280*720)
Крайне желательна возможность интеграции с хиковской iVMS-4200.
Из моделей присмотрелBestNVR-3204IP и Трассир MiniNVR AF 16RE
Я так понимаю, отличие от модели Any(двухкратное по цене) только из-за заточенности под хиковские камеры?
Смущает в трассировском аппарате наличие слотов только для двух HDD, и какое о неявное указание скорости кадров
Может, еще что то посоветуете?
Re: Выбор нормального NVR
Не ставили, просто поискал. Цену не смотрел.
http://www.hikvision.su/products/nvr/DS-9632NI-ST
Пишут, снята с производства.... И как то ТТХ у Хика на сайте неявно указаны. На остальных сайтах в 1920*1080 8 камер всего тянет
Вопрос не в заточенности а в стоимости лицензий для других камер.
Почему не хотите собрать стоечную машинку, набить дисками под завязку, и взгромоздить туда Трассир? Да, будет подороже за счет рекового исполнения. Можно взять серверную плату - получите нормальный мониторинг и главное IPMI. Прикрутили в стойку и больше к серверу можете не подходить вообще никогда.
Сколько хотите HDD? Тем более если чисто для записи без распаковки и натравки умных детекторов - достаточно любой машинки начального уровня с нужным числом хардов. В 2.2 килобакса (с парой хардов по 4000Gb) уложитесь.
Потому что хочется заиметь необслуживаемую систему.
На объекте бывают отключения электроэнергии, совершенно не хочется бегать туда и и дергать машинку. К тому же серверной как таковой там не будет, будет стоять стоечный шкаф айтишников, где поселится мое оборудование. А места под монитор не будет.
Склонен считать, что NVR все же более тупая железяка, нежели комп. Глюки виндов никто не отменял.
Хардов надо на 3 недели записи минимум. То есть массив гигов на 8 наверно.
И 2,2 килобакса - это готовность заплатить за рег на 16-20 камер
А чем мой вариант в обслуживаемости отличается от Вашего?
Чаще виснут - не чаще.
Не запускаются при отключениях - запускаются так же.
Глюки виндов не отменяли - у никсов глюков не меньше. Грамотная платформа - гработное решение. тем более что серверное железо умеет ватчдог.
ЗАЧЕМ серверу монитор? Там есть отдельная локалка под IPMI. Вы всегда ВСЧЕ ЧТО УГОДНО (вплоть до BIOS UPGRADE) можете делать со своего рабочего места даже если сервер глухо висит и дико задосен! И даже если сетевой адрес поменялся! Много региков это умеют? Назовите хоть один.
Но это прост совет и вопрос. А не руководство к действию.
Хм... Готовые решения есть? Или самому все крутить-прикручивать? Просто не считаю себя мегаспецом в области IT решений
Почти год назад поставил MDR-i0025. За все время ни единого выезда, все работает.
Но он уже снят с производства.
