Обьединение камер в один компьютер
Добрый день! Ситуация следующая, имееться 20 IP камер установлены они в ларьках у продовцов через ADSL модем настроены они на DDNS NO-IP.com, вопрос такой как можно сделать что бы камеры записывали на наш компьютер в главном офисе и они были все в врежиме онлай и что для этого необходимо скажем ПО и как его настроить? Заранее благадарю за советы
Re: Обьединение камер в один компьютер
ADSL? Ой не знаю. Медленная штука весьма. Просто если удаленно смотреть - устраивает?
У АДСЛ исходящий 768, ну даже если 512кбит
720р 10к/с в самым сильным сжатием дает 503кбит, D1 10к/с в среднем качестве дает такой же поток
находим RTSP поток и скармливаем его видеосерверу. у меня так axxon next бесплатный работает, но там ограничение 16 камер и 1 Тб диск, но лицензия не так уж и дорого стоит, если этого не достаточно.
входящий трафик будет около 10мбит, но лучше брать тариф с запасом, от 15мбит
кстати, нашел отличную прогу, которая отлавливает RTSP поток, Net Transport называется, достаточно только запустить браузер, который этот поток смотрит
Нам нужно что бы можно было их просматривать все сразу на нашем компе, у нас 20 ларьков в разных населенных пунктах в каждом по одной камере и их просматривают каждую отдельно это довольно не удобно нужно что бы был мониторинг всех одновременноALEX_SE писал(а):ADSL? Ой не знаю. Медленная штука весьма. Просто если удаленно смотреть - устраивает?
Выбор ПО в данном случае зависит от моделей камер.
20 камер на 1 компе очень высокая нагрузка на процессор, ведь каждый поток надо декодировать и вывести. но если тянуть не будет, то можно 2й комп докупить. Входящего канала хватит, чтобы со всех камер получать потоки?Dgesarai писал(а):Нам нужно что бы можно было их просматривать все сразу на нашем компе, у нас 20 ларьков в разных населенных пунктах в каждом по одной камере и их просматривают каждую отдельно это довольно не удобно нужно что бы был мониторинг всех одновременноALEX_SE писал(а):ADSL? Ой не знаю. Медленная штука весьма. Просто если удаленно смотреть - устраивает?
И модели камер тоже надо.
объесните как настроить программу на это всё а скорость потом будим регулировать
Позвать специалиста.
Какую программу Вы собрались настраивать?
Какие у Вас камеры?
Какие у Вас камеры?
Стоят IP камеры Foscam 1821 они настроены на DDNS на noip.com. Через них просматривать токо каждую отдельно можно но это не удобно нужно их смотреть все подскажите какую программу можно поставить для этих целей ну и как настроить
гугль таких камер не находит
попробуйте узнать как видео транслируется, если RTSP то один вариант, если JPEG картинка обновляется то другой
поймать поток можно программой Transport Net
настроить все в принципе не сложно, но нужны определенные знания протоколов, HTML и т.д.
Камера Foscam FI9821W вот такие камеры
ну вот нельзя было чтоли сразу написать модель?Dgesarai писал(а):Камера Foscam FI9821W вот такие камеры
программа H264WebCam 3.99 есть на торрентах, понимает эти камеры, может выводить до 36 камер на один экран.
