Запись с камеры по ftp
Well78
Сообщение Well78 » 26 ноя 2013, 22:34
Осваиваю китайскую IP камеру TR-RIPR124.
У неё отсутствует локальное хранилище.
В настройках через веб-интерфейс ввел параметры ftp-сервера и включил запись по ftp по детекции движения. Причем поля формы включения режима записи по ftp и записи на локальное хранилище взаимосвязаны. При отключении второго режима блокируется первый.
В общем предчуствие не обмануло, такая схема не работает.
К сожалению инструкций к камере никаких нет, поэтому обращаюсь к профи на этом сайте.
Камера САМА может писать по ftp без использования локального хранилища? В данный момент тестирую запись с камеры на ноут, а в будущем хочу купить бюджетное сетевое хранилище без поддержки ip-камер и писать на него по ftp.
Пока что разобрался как записывать сигнал с камеры при помощи ПО, установленного на ноуте, но хочется большего.
Буду благодарен за ссылки на теорию.
Re: Запись с камеры по ftp
Сообщение kROOT » 27 ноя 2013, 07:32
камеры с таким названием на алиэкспресс нет
существуют камеры, а которых локальное хранилище предусмотрено, но нужен специальный кабель типа такого http://www.aliexpress.com/item/720P-960 ... 48050.html
схема должна работать, если все правильно сконфигурировано и нет багов в прошивке
без фото камеры и скриншотов интересующих пунктов меню вообще ничего нельзя посоветовать, хотя при их наличии тоже никаких гарантий
у меня китайский рег с успехом передает все отрывки видео с движением на удаленный ФТП, где видео хранится 5 суток, потом удаляется
Well78
Сообщение Well78 » 27 ноя 2013, 17:22
Вот она http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 53617.html
скринов могу накидать если надо
за кабель спасибо
к нему флешку можно прицепить?
Well78
Сообщение Well78 » 27 ноя 2013, 17:36
Вот скрины
Сообщение kROOT » 28 ноя 2013, 07:07
кабель будет работать только на определенных камерах, на плате камеры должен быть разъем под USB, так же может быть несовместимость между производителями камер. для флэшки он и предназначен до 64Гб, хотя некоторые уверяют что и винт до 2 Гб потянет
на последнем скрине пункт "Настройка FTP", в нем все корректно описано? по тем же параметрам компьютер заходит на сервер?
Well78
Сообщение Well78 » 28 ноя 2013, 07:17
да, проверил заранее
на сервере мониторил ftp - даже не пытается камера к нему обращаться
Сообщение kROOT » 28 ноя 2013, 07:49
а почта присылается если настроить? может вообще детектор не активен?
попереберай разные варианты в Базовой установке
Well78
Сообщение Well78 » 28 ноя 2013, 08:56
Еще такой вопрос: какой смысл локального хранилища?
Сообщение kROOT » 28 ноя 2013, 09:21
на флэшку или карточку пишется видео или фото по детектору. пропала связь с видеосервером, можно добраться до камеры и вытащить последнюю съемку, если в это время чтото случилось.
Well78
Сообщение Well78 » 28 ноя 2013, 09:41
ясно
а для того, чтобы отослать видео на ftp, камера не должна сначала его записать на локальное хранилище?
Well78
Сообщение Well78 » 28 ноя 2013, 10:10
FTP (англ. File Transfer Protocol — протокол передачи файлов) — протокол, предназначенный для передачи файлов в компьютерных сетях. FTP позволяет подключаться к серверам FTP, просматривать содержимое каталогов и загружать файлы с сервера или на сервер; кроме того, возможен режим передачи файлов между серверами (см. FXP).
Получается, что самого файла на камере не существует, поэтому и передавать нечего.
Сначала файл записывается на локальное хранилище, затем передается через ftp.
Значит надо прикрутить специальный кабель. Что именно нужно найти на плате камеры, чтобы определить ее совместимость с ним хотя бы на уровне разъёмов?
Сообщение kROOT » 28 ноя 2013, 13:35
открою страшный секрет, файл не обязательно должен находится на внешнем носителе, он может хранится в памяти устройства, причем необязательно весь. процессор камеры формирует сжатый поток данных из аналогового сигнала, поступающего через матрицу камеры. Чтобы получить видеофайл достаточно сделать соответствующий заголовок этого файла и дописать в него этот поток.
По ссылке на кабель есть фото обратных концов этого кабеля, там есть разъем на 4 провода, это и есть ЮСБ, там даже подписано. Но сам разъем на 5 штырьков похоже. Если такой разъем есть, то спец средней руки сможет спаять переходник на флэшку.
