Страница 1 из 3
Вопрос о ПО Trassir
Добавлено: 03 дек 2013, 08:19
Alexandr
Добрый день!
На предприятии создается система IP видеонаблюдения. Выбор пал на ПО Trassir.
Вопрос следующий, есть несколько видео камер которые в корридах хочется развернуть на 90 град. (камеры 16х9 пока15 шт. в будущем будет больше), у ПО есть возможность разворота, но проблема в том, что когда устанавливаеш галочку в мониторе вид -> отображать фигуры, то картинка сразу же разворачивается в 0 град. Сталкивался кто нибудь с такой проблемой?
Еще вопрос по тревожному монитору, я так понял его, если и можно организовать то только скриптами?
Я смотрел еще ПО Macroscop, там такой проблемы нету и тревожный монитор работает почти как хочется, но пока выбрали Trassir.
И то и другое видел тока в демо версии.
Re: Вопрос о ПО Trassir
Добавлено: 03 дек 2013, 09:20
KoTuK
Позвонить в тех поддержку Трассира
Она вменяемая
Добавлено: 03 дек 2013, 09:57
Alexandr
Спасибо, написал им, посмотрю что ответят.
Добавлено: 03 дек 2013, 13:49
1. В саппорт. Это косяк. Настройки вращения ставите в настройках канала? Я проверил - пока в настройках канала ковыряешся - вроде нормально. Переходишь на общие настройки - проявляется.
2. Смотря что под этим понимать. Если авторазворот на монитор при событии - да. Если это монитор где появляется изображение при целчке на другом - то сделать "активный монитор".
Добавлено: 03 дек 2013, 14:23
Alexandr
В саппорт уже написал, но пока полного ответа не было.
Да в том то и дело, что пока в настройках канала то все ок, выходиш в режим просмотра ставиш показывать фигуры датчика движения и все становится как было.
А на тревожный монитор одну камеру я сделал чтобы одна выводилась, но надо чтобы примерно как в макроскопе, когда есть сетка допустим 4х4 (на другом мониторе), камера на которой появляется тревога отправляется на эту сетку, и так до заполнения полностью после чего след. камера ставится на место первой. Я просто со скриптами разбирался, но пока не детально, все же версия демо, много камер не повесить.
Просто перед тем как купить и все на Trassir завести хочется выяснить эти детали. Да и просто хотелось узнать у тех кто уже ставил его. Камер будет порядка 60 сначала (30 уже стоит), а в будущем около 100. Сейчас 2 сервера уже есть.
Добавлено: 03 дек 2013, 14:40
хм. а смысл такой тактики работы тревожного монитора? Если туда наплюется с разных объектов камер.. Запутаться еще больше?
Добавлено: 03 дек 2013, 21:08
А если переворот картинки делать не в ПО, а сделать в Вэб интерфейсе камеры?
Добавлено: 04 дек 2013, 05:54
GenaSPB писал(а):А если переворот картинки делать не в ПО, а сделать в Вэб интерфейсе камеры?
В Веб-интерфейсе обычно есть именно "переворот" на 180 градусов, а тут нужно поворот на 90 градусов.
Добавлено: 04 дек 2013, 07:40
WolvVRN
[quote="Alexandr"]Добрый день!
Вопрос следующий, есть несколько видео камер которые в корридах хочется развернуть на 90 град. (камеры 16х9 пока15 шт. в будущем будет больше),[quote]
Вот стандартный подход. Нагрузить на ПО то, что должно быть решено подбором правильного оборудования.
Почему было не подобрать сразу камеры или место их размещения, чтобы не мучиться с переворотом. Я так понимаю, что камеры повесили на стене, а повернуть модуль конструктив не позволяет.
Возьмите простые Г-образные кронштейны, которые стоит от 300-400 рублей и не мучайтесь.
Добавлено: 04 дек 2013, 08:03
WolvVRN писал(а):Почему было не подобрать сразу камеры или место их размещения, чтобы не мучиться с переворотом. Я так понимаю, что камеры повесили на стене, а повернуть модуль конструктив не позволяет.
Наверняка проблема в том, что любые камеры дают картинку вытянутую по горизонтали, а для коридоров удобнее поле зрения вытянутое по вертикали. Вообще с распространением широкоформатных камер/мониторов постоянная проблема - ну неудобен формат 16:9 для видеонаблюдения, при правильной подстройке поля зрения по горизонтали получается слишком узкое поле зрения по вертикали.
Добавлено: 04 дек 2013, 16:04
Alexandr
Проблема в том что часть камер уже стоит и у них нету функции разворота на 90 град. вот и приходится использовать софтварный разворот.
Добавлено: 06 дек 2013, 08:17
Olsm
Вопрос в эту же тему. Но несколько другой. Кто-нибудь знает как на Трассир NVR воткнуть Teamviewer для удаленного доступа заказчика к серверу через модем без внешнего адреса?
