Нужно техническое решение
JOHNSNILOVO
Сообщение JOHNSNILOVO » 26 фев 2014, 07:46
Доброго времени суток, форумчане.
Сразу скажу, что я не глубокий технический специалист, а скорее коммерческая составляющая монтажной компании, поэтому прошу в ответах по возможности избегать мудрёных технических терминов. Заранее благодарю.
Суть вопроса такая. Заказчик - владелец терминалов оплаты услуг (типа QIWI-терминалов). Эти терминалы располагаются в торговых центрах. Он хочет установить по одной ip-видеокамере для слежения за каждым терминалом и за людьми, которые будут им пользоваться. От сюда я делаю вывод (если не прав - поправьте): расстояние до объекта наблюдения не более 2-х метров, поэтому особо большого разрешения видеокамеры не требуется (1 - 1,3мрх), с освещённостью тоже проблем нет. Единственное, что думаю предусмотреть - это либо хороший металлический корпус, либо даже антивандальное исполнение видеокамеры, потому что камеру придётся вешать достаточно низко, дабы лица было видно.
Дальше. Таких объектов планируется больше сотни. Сервер, на котором будет производиться запись, удалённый. Возможно, Заказчик попросит организовать несколько (5-10) рабочих мест, для слежения за камерами в реальном времени. Но это не точно, поэтому заострять на этом внимание не требуется, просто подскажите возможно ли такое предусмотреть существующим ПО.
Вопрос у меня такой: мне нужно техническое решение на один объект, потому что все объекты одинаковые. То есть, мне надо просчитать стоимость одного объекта. От Вас я прошу мне подсказать каким оборудованием необходимо оснастить объект. Если кто-то сможет что-то порекомендовать по маркам оборудования - будет здорово.
Теперь ещё пара моментов. Интернет будет использоваться существующий на каждом объекте. Среднее расстояние от камеры до точки подключения 30м. Тянуть до камеры 220В не хочется, поэтому питание на камеры думаю применить по РоЕ. Возможно, я ошибаюсь. На сегодняшний день в моей голове схема выглядит так: камера = 30 метров UTP = РоЕ-инжектор с блоком питания = точка подключения = сервер с ПО.
Себестоимость данного комплекта около 10000 рублей, с учётом того, что сама видеокамера стоит 5200р. ПО - 1700р
Если есть схема проще или дешевле - подскажите, пожалуйста.
Re: Нужно техническое решение
Сообщение Sergiodemaster » 26 фев 2014, 08:08
Рассмотрите возможность установки камеры в сам терминал - в банкоматах сделано именно так. Правда есть минус в том, что можно камеру закрыть.
Подключить можно к самому терминалу - он обычно базируется на базе ПК с виндами, можно попробовать подключение через этот ПК, интернет же в терминале все равно есть
JOHNSNILOVO
Сообщение JOHNSNILOVO » 26 фев 2014, 08:32
Да, я об этом сразу подумал, но заказчик хочет именно отдельную видеокамеру, а не встроенную. А использовать интернет терминала я боюсь потока не хватит: там же наверное что-то типа GPRS... Потому что я знаю что встроенные камеры ведут запись на регистратор, установленный в самом банкомате.
Сообщение Sergiodemaster » 26 фев 2014, 08:36
JOHNSNILOVO писал(а):А использовать интернет терминала я боюсь потока не хватит: там же наверное что-то типа GPRS...
А как тогда канал будете организовывать? Для 1,3Мпикс надо минимум 1 Мбит, и то в хреновом качестве
JOHNSNILOVO
Сообщение JOHNSNILOVO » 26 фев 2014, 10:16
Подразумевается, что точку доступа будет стационарная, которую использует торговый центр. Как там они между собой будут договариваться - не моя проблема.
Сообщение Sergiodemaster » 26 фев 2014, 11:46
тогда в чем вопрос состоит? схема то верная, только вся сложность будет заключаться именно в организации канала до сервера
JOHNSNILOVO
Сообщение JOHNSNILOVO » 26 фев 2014, 12:07
А в чём сложность? Большой входящий поток данных на сервере?
Сообщение kROOT » 26 фев 2014, 12:31
Главная проблема в удаленном IP видеонаблюдении это связь. 1мбит это слишком оптимистично, хороший поток D1 дает 2 мбит, а от IP будет 4мбита. Не думаю, что во всех 100 точках найдется такой канал.
С учетом реалий по каналу есть такая идея - качественную запись вести на диск внутри терминала, а наружу транслировать CIF или D1 поток с камеры. Для такого потока может быть достаточно даже 3G или 4G. Если понадобится детальная картинка, то лезем в терминал и выкачиваем детальную картинку. Это конечно удорожит проект, но позволит обойти трудности с каналом и потерей видео в следствии сбоев на магистрали.
Теперь на счет антивандальности, вариант один - встраивать в корпус. Не везде получится прибить кронштейн камеры на дюбелях в бетонной стене, сейчас почти везде гипсокартон и выдернуть оттуда камеру можно одной рукой. Соответственно надо разрабатывать корпус терминала с удобным местом под камеру.
JOHNSNILOVO
Сообщение JOHNSNILOVO » 26 фев 2014, 13:05
Спасибо, очень нужная и полезная для меня информация. обязательно приму к сведению. Плохо что от Заказчика нет никакого ТЗ.
Olestas
Сообщение Olestas » 26 фев 2014, 13:30
Требуйте ТЗ...
Сообщение kROOT » 26 фев 2014, 13:56
Если бы у заказчика были спецы по составлению ТЗ на видео, то они бы и сами справились с задачей ))
Обычно происходит так - заказчик в общих чертах обрисовывает хотелки и ждет несколько видов предложений хотябы в черновом варианте, часть их отбрасывается и дорабатывается предварительно утвержденный вариант.
JOHNSNILOVO
Сообщение JOHNSNILOVO » 26 фев 2014, 14:04
Да, обязательно буду требовать. На самом деле сейчас именно так и происходит - Заказчик ждёт варианты. Я обязательно ему предложу вариант с записью на месте и, если уж так принципиально будет нужно, отправкой более сжатого формата видео на сервер. Всем спасибо за помощь в решении вопроса, всё что необходимо я почерпнул и даже больше.
