Страница 1 из 1
MiniNVR, Android и основной поток
Добавлено: 24 мар 2014, 13:42
Videon
Тестится сейчас мининвр трассировский. Почему то на телефоне с андроидом видно только 320*240. Если выбрать основной поток, то пишет Видео получено и ничего не показывает. Это так и задумано? Причем если выбрать перекодированный, то все ок :)
Re: MiniNVR, Android и основной поток
Добавлено: 24 мар 2014, 15:09
KoTuK
может проблема в настройках ?
тока что проверил на одном из серваков мини (линуксовый) правдо на иОС системе провериил всё ок.
Добавлено: 24 мар 2014, 15:55
Videon
Похоже один из серверов глючный. Надо будет его еще погонять. На следующем все ок.
Добавлено: 24 мар 2014, 22:24
Это либо канал слабый был, либо устройство с андрюшей не тянет. На всякий случай проверь версию, обнови до последней.
Добавлено: 24 мар 2014, 22:31
Videon
GenaSPB писал(а):Это либо канал слабый был, либо устройство с андрюшей не тянет. На всякий случай проверь версию, обнови до последней.
Непонятно. Канал до телефона - вай фай, регик в тот же роутер воткнут. Телефон htc sensation xe, перешитый на Android 4.1.2 Sense 5. Но следущие три регика вполне нормально заработали. Все показывало как надо, масштабировалось и не тупило. Возможно временный глюк. Завтра проверю еще раз. Вообще это не критично, поэтому все равно.
Отдельно по мининвр. Порадовали две сетевухи, стяжка в комплекте с винтиками (привет от китайцев). Не порадовали железо из консервной банки (но чуть лучше предыдущего вроде), три винтика для винта в комплекте (в двух из четырех региков) :)
а. еще первый регик несколько раз отказался выключаться. просто перезагружался. сначала я подумал ,что ткнул не туда, но потом специально целился :D прошло само.
