Выбор программы
vak
Выбор программы
Сообщение vak » 07 апр 2014, 11:24
Подскажите, пожайлуста. Нужна простая программа для наблюдения (4 ip-камеры). Чтобы она могла следующее: нажимаем кнопку - начинается одновременная запись с 4-х камер. Нажимаем снова кнопку - запись останавливается.
И аналогично при просмотре, нажимаем кнопку - начинается одновременное воспроизведение с 4-х
камер, нажимаем снова - воспроизведение останавливается. И, желательно, чтоб она с открытым кодом была.
KoTuK
Re: Выбор программы
Сообщение KoTuK » 07 апр 2014, 12:09
смотрите бесплатные.
аксион и тд
vak
Re: Выбор программы
Сообщение vak » 10 апр 2014, 10:44
Если рассматривать обычные DVR-ы (не IP), то с ними обычно идут программы. Такие программы могут решить мою задачу?
Re: Выбор программы
Сообщение GenaSPB » 10 апр 2014, 13:30
Обычные DVRы не пишут IP камеры. Про какие камеры речь? Ко многим камерам идет в комплекте ПО вполне способное решать вашу задачу.
vak
Re: Выбор программы
Сообщение vak » 11 апр 2014, 11:36
Дело в том, что сейчас идет выбор на какой основе сделать нашу систему, на ip камерах или аналоговых. На 2-х из 4-х камер нужна очень качественная картинка - вот такого уровня:
http://youtu.be/XgKlC3T0QEw в ЮТУБЕ не забудьте выставить максимальное качество при просмотре
Записано автомобильным видео-регистратором, параметры записи: FullHD, 30 к/с, Bit rate: 15 Mbps
Посоветуйте, на какой основе лучше строить систему?
CountZero
Re: Выбор программы
Сообщение CountZero » 11 апр 2014, 11:48
vak писал(а):Дело в том, что сейчас идет выбор на какой основе сделать нашу систему, на ip камерах или аналоговых. На 2-х из 4-х камер нужна очень качественная картинка - вот такого уровня:
Если нужна качественная картинка и 4 камеры - IP видеонаблюдение.
vak
Re: Выбор программы
Сообщение vak » 14 апр 2014, 12:40
Изучая вопрос, узнал о HD SDI системах. Тоже подходящий вариант?
Re: Выбор программы
Сообщение kROOT » 15 апр 2014, 05:58
vak писал(а):Изучая вопрос, узнал о HD SDI системах. Тоже подходящий вариант?
не стоит
vak
Re: Выбор программы
Сообщение vak » 15 апр 2014, 13:25
Почему?
Re: Выбор программы
Сообщение kROOT » 15 апр 2014, 14:04
потому что для HD SDI нужен как минимум регистратор, айпи камеры могут писать сразу на комп
по деньгам HD SDI дороже и используются, как правило там, где уже проложена все инфраструктура, заменяют камеры и рег и все.
а вообще это тема большой статьи, не вижу смысла все описывать.
