Для IP-видеонаблюдения подойдут ли коммутаторы(неуправляемые)
Подскажите пож-та, для постройки системы IP-видеонаблюдения подойдут ли коммутаторы(неуправляемые, без рое)
Re: Обращение к спецам:)
Подойдутggg1232 писал(а):Подскажите пож-та, для постройки системы IP-видеонаблюдения подойдут ли коммутаторы(неуправляемые, без рое)
В планах поставить сервер TRASSIR Quattro-Station Pro + коммутаторы Zyxel GS-108B (5 шт), камеры HikVision DS-2CD2632F-IS (8 шт) и DS-2CD2532F-IS (22 шт) питание камер и коммутаторов по РИПам. Вопрос: если 3 коммутатора подключить последователь от сервера + на все свободные порты будут подключены камеры хватит ли пропускной способности коммутаторов?
Re: Для IP-видеонаблюдения подойдут ли коммутаторы(неуправля
1. Хоть 30. Ограничений на число коммутаторов в цепочке нет.
2. Хватит. Трафик около сервера будет в районе 150-200 Мбит/сек а у этих коммутаторов неблокирующая матрица 16Гибит. Шировоквещательного трафика практически нет. Тут можно скорее упереться в производительность дисковой подсистемы. Не исключено что может потребоваться большое число дисков.
Однако странно при таком числе 3Мр камер (и бюджете соответствующем) использовать SOHO свичи. Я бы взял настраиваемые и агрегировал порты на магистралях для возможности дальнейшего расширения. Только в крупную ЛВС эту сеть не подключайте или пихайте в отдельный VLAN.
c poe питание нужно 48в, а 12в РИПов у нас в наличии много да и по цене они дешевле бесперебойника
Зачем 48V?
По цене дешевле? А стоимость дополнительного кабеля и его монтажа?
ага - там экономят - пускают питание по свободным парам кабеля.ALEX_SE писал(а):Зачем 48V?
На...бу кондуктора - куплю билет и пойду пешком?
Ну расшаривание кабеля для питания в данном случае имхо вообще глупость
) Будет дешевле использовать 4-парник + PoE. Хотя то же не есть классно конечно.
а можно пояснить?ALEX_SE писал(а):Ну расшаривание кабеля для питания в данном случае имхо вообще глупость) Будет дешевле использовать 4-парник + PoE. Хотя то же не есть классно конечно.
Расшаривание кабеля? От термина Cable Sharing - использование свободных пар кабеля для второго рабочего места (что по стандартам СКС допускается в исключительных случаях в уже существующих сетях когда нет возможности или смысла тянуть отдельную линию - например памятники архитектуры или арендуемые помещения), а так же использование свободных пар для телефонии, селекторной связи, питания (за исключением технологии PoE конечно).
