Видеонаблюдение в Салон Красоты
eXploit
Сообщение eXploit » 10 сен 2014, 14:25
Всем привет :smile: Есть несколько вопросов, начну по порядку.
Есть объект, детский салон красоты. Площадь помещения 30м2. Пришел к выводу, что лучшим вариантом будет 1 хорошая IP Камера над ресепшеном. Потому что основная цель - контроль работы администратора, предотвращение краж.
Камеру выбрал эту - HIKVISION DS-2CD2432F-IW, хороший угол обзора, 3мп. То что нужно, для того что бы детально видеть сколько денег было передано, как повел себя администратор с клиентом и прочие нюансы.
Обязательное требование - запись изображения и звука, с возможностью дальнейшего просмотра, в удобном интерфейсе. Тут есть варианты. Или сетевой видеорегистратор HIKVISION DS-7608NI-SE или же платный сервис от регионального интернет провайдера "дом.ру".
В первом случае, я единоразово плачу 10т.р за регистратор, как мне предполагается, долго мучаюсь с настройкой, так как в этом деле не сильно разбираюсь. И получаю тоже самое, что предлагает провайдер за 1400р\месяц.
Вопрос. Какой вариант выбрать? Мне кажется, или его услуги бесполезны? И предназначенны для тех, кому лень заниматся всем самостоятельно. Свой регистратор окупится уже через 7 месяцев.
Второй вопрос. К этому регистратору есть сетевой интерфейс, програмное обеспечение, с которым я смогу делать тоже самое, что предлагает провайдер?
Вот услуги провайдера по видеонаблюдению:
Услуга видеонаблюдение включает в себя обслуживание ip-камер корпоративного клиента, в плату за обслуживание входит передача видеопотока с камеры корпоративного клиента на сервер оператора, хранение данных в течение 30 дней. Возможно подключение дополнительных интеллектуальных модулей для изменения параметров видеопотока, его анализа и индексации видеопотока.
Вы получаете:
Визуальный контроль за действием сотрудников в офисе или торговой точке;
Быстрый поиск в архиве за счет индексации архива;
Автоматизация бизнеса за счет использования интеллектуальных функций;
Удаленное управление камерой;
Управление качеством картинки для камеры.
Обещаем вам:
Интерфейс для самостоятельного управления услугой;
Подключение по технологии «оптика до здания»;
Персонального менеджера по обслуживанию;
Устранение неполадок в срок до 4 часов;
Круглосуточную техническую поддержку;
Круглосуточный мониторинг точки подключения;
Резервирование электропитания.
Dim32
Re: Видеонаблюдение в Салон Красоты
Сообщение Dim32 » 10 сен 2014, 14:37
Зачем вам регистратор? Ваша камера прекрасно пишет на сд карту по детектору движения. Когда надо, подрубаетесь по wifi, смотрите записи.
Если на объекте есть интернет, можно настроить дднс.
eXploit
Сообщение eXploit » 10 сен 2014, 14:44
Интернет есть. Тоесть можно обойтись и без регистратора? Но в таком случае смогу ли я дома или с телефона, просматривать изображение с нее? С возможностью смотреть запись за предыдущие дни?
Просто у меня уже стоит камера, самая простая D-Link с ужасным качеством изображения и звука. Без возможности записи. Есть только возможность просмотра через их специальный сервис на сайте. Но мне нужно, что бы видео писалось и я мог в любой удобный момент просмотреть запись за любое время. Карты 64гб хватило бы, но я не знаю позволяет ли ПО этой камеры так делать. Если да, то замечательно)
Тогда вовсе непонятно, в чем заключается услуга провайдера Дом.ру)
Dim32
Сообщение Dim32 » 10 сен 2014, 14:48
1. Да
2. Да, только нужно настроить дднс (скорость инета не менее 2 мб/с).
3. Да
4. Да
5. Хз
eXploit
Сообщение eXploit » 10 сен 2014, 14:54
Все понятно, спасибо :)
Olestas
Сообщение Olestas » 10 сен 2014, 14:55
просмотреть запись за любое время - ну не за любое время конечно.
eXploit
Сообщение eXploit » 10 сен 2014, 15:36
Ну я так выразился. Естественно за тот промежуток времени, который поместится на SD карте. 2-3 дней вполне хватит, главное что бы доступ удобный был
Dim32
Сообщение Dim32 » 10 сен 2014, 20:22
У этой камеры имхо один недостаток - звук на троечку, а так да, купюры будет видно прекрасно.
Сообщение ALEX_SE » 10 сен 2014, 20:25
Серьезно на троечку?
На 2412 звук более чем на уровне.
Для шумных помещений или если источник звука далеко - в настройках отключить шумодав. Это даст едва заметный фон при максимальном усилении но в разы более четкий звук.
2432 нет под рукой, не тестил.
Dim32
Сообщение Dim32 » 10 сен 2014, 20:31
Тестил с трассиром, там из всех кодеков только 1 нормально заработал, хотя при экспорте в ави звук на удивление был значительно лучше. Ну и эквалайзером если поиграться. Имхо в китайских на hi3518 звук получше будет...
Сообщение ALEX_SE » 10 сен 2014, 21:37
В трассире только верхний кодек, ага.
Но 2412 с ним и выключеным шумодавом очень неплохо себя показали.
Сообщение GenaSPB » 10 сен 2014, 22:42
Одно уточнение порты должны быть не закрыты провайдером.
