Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться.
Ситуация такая. Есть регистратор RVI-IPN16\2-pro и камера RVI IPC32VDN. Для того, чтобы внести какие-либо настройки, например смена битрейта, необходимо лезть на веб морду камеры и там вносить нужные изменения. Хотя те же настройки можно делать и на самом регистраторе. Но при внесения изменения через регистратор, настройки не сохраняются. Звонил к ним в тех поддержку и мне там объяснили, что это из-за использования протокола onvif, а при использовании другого протокола, изменения можно вносить и через регистратор. Так вот суть вопроса, где именно необходимо поменять протокол и на какой. На веб интерфейсе камеры, при выборе протокола доступен только лишь onvif? В их тех поддержке толком мне так ничего и не объяснили((
Объясните, пожалуйста. Заранее благодарен за консультацию.
камера и регистратор RVI по протоколу ONVIF
Re: камера и регистратор RVI по протоколу ONVIF
насчет конкретно RVI не скажу, но у всех производителей, которых видел - настройки делаются именно на камере. на регистраторе либо они выставляются автоматом с камеры, либо для корректной работы надо ставить такие же вручную.
протокол работы выбирается не на камере, а на регистраторе (камера должна его поддерживать)
на nvr выбирал протокол и если камера его поддерживала, все работало. На камере ничего не менял. Конкретнее: после неудачной попытки заставить писать по детектору движения по протоколу onvif , достав китайцев,получил от них прошивки для камер и nvr,после прошивки которых устройства смогли общаться по протоколу i15 и заработал детектор движения.
