10 IP Камер, 10 стационарных компьютеров и ip видеосервер Qnap. Каждая камера должна транслировать online изображение на свой компьютер(монитор), при этом запись со всех камер должна идти на сервер. как это реализовать и нужно ли ставить разветвители (какие-либо) чтобы сигнал транслировался и записывался. Не совсем понимаю логику. Подскажите пожалуйста.
Трансляция и запись c ip камер
Sergovan4ik
Всем привет! Задача для учебного класса.
Re: Трансляция и запись c ip камер
Вполне решаемо, только опишите саму задачу для чего все это.
Сетка из 10 камер, 10 компов и 1 сервера. Камеры пишутся сервером, компы удаленно смотрят на сервере каждый свою камеру.
"во-во, опять это слово"
Это учебно-тренировочная задача?
собираете все ПК и камеры в одну сеть на коммутаторе, добавляете все камеры на сервер.
(первый вариант) на каждом пк открываете требуемую камеру(ы) в браузере, либо софте от камер.
(второй вариант) ставите софт от сервера на каждый ПК и выводите требуемую камеру(ы)
первый вариант может и не прокатить, ибо не только лишь все IP камеры могут держать 2 и более подключения....
ну если только махровый китай)Dim32 писал(а):первый вариант может и не прокатить, ибо не только лишь все IP камеры могут держать 2 и более подключения....
