Проблемы с acti E32 и E53
amperum
Сообщение amperum » 21 ноя 2014, 11:02
Всем доброе время суток.
Есть объект, на котором используются n-ое количество E32 (на улице) и E53 (разумеется в доме).
1. Одна из Е53 при переходе в ночной режим превращает изображение в подобие газетной фотографии. Пересвет на чуть подсвеченных участках и полный мрак на тёмных. Подсветка ИК включается, как ей и положено. Если включить даже слабенькое освещение, то картинка становится совершенно нормальной, Ч/Б с полутонами.
2. Две камеры E32. При переходе в ночной режим полностью пропадает IP поток, т.е. камеры не позволяют зайти на их WEB сервер и не пингуются. При этом, ИК подсветка на камерах работает. Днём, камеры включаются и работают, как ни в чём не бывало. По словам клиента это началось наступлением холодов.
Жду мнений. Заранее благодарен.
Re: Проблемы с acti E32 и E53
Сообщение Sergiodemaster » 21 ноя 2014, 11:53
что у них с питанием?
похоже на просадку напряжения при включении ИК
amperum
Сообщение amperum » 21 ноя 2014, 12:02
Все по PoE питаются. Их там 12 штук. Переключал между портами, картина та же.
Сообщение GenaSPB » 21 ноя 2014, 12:34
Считайте максимальное потребление камер и смотрите бюджет по PoE коммутатора. Если он управляемый, смотрите мощность на порту.
Сообщение Sergiodemaster » 21 ноя 2014, 14:30
amperum писал(а):Все по PoE питаются. Их там 12 штук. Переключал между портами, картина та же.
если часть камер отключить физически от порта, что с теми камерами происходит?
в бюджет может и укладываться, но тянет ли их инжектор - другой вопрос
