Поиск ПО для архивирования записей с ip-камеры
danya24rus
Сообщение danya24rus » 07 янв 2015, 11:10
Добрый день!
Не могу найти бесплатную программу для архивирования видеонаблюдения. Есть ли такие?
Дано: Камера wanscam JW0008(бюджетная камера, почти вебка). Есть свой веб интерфейс и стандартная утилита.
Комната 2/3 метра, в которой нужно вести видеонаблюдение с архивацией.
Что нужно: Программа, которая будет при запуске операционной системы автоматически подключаться к камере и записывать видео на жесткий диск. Больше ничего не надо, ни достопу с интернета, ни чего другого.
Проблемы с софтом, который уже опробовал:
Xeoma - не видит камеру.
RevusorVMS- платная, оставил на последний вариант, вроде работает, как надо, но точно можно будет проверить только после покупки.
Доступ через браузер - нужно писать какие-то обработчики, чтобы автоматически запускался браузер, вводил логин и пароль, нажимал ссылку заходил в настройки и записывал.
Доступ через стандартную программу Wanscam - начинает записывать только тогда, когда ввердешь логин и пароль к программе, обойти нельзя, опять же использовать обработчик, но его еще нужно написать. Вторая проблема - при экстренном выключении программы, или просто, если на крестик нажимаешь, видео, которое записывает нечитаемо.
Re: Поиск ПО для архивирования записей с ip-камеры
Сообщение GenaSPB » 07 янв 2015, 11:19
Axxon next бесплатная версия.
Nomad
Сообщение Nomad » 07 янв 2015, 11:27
H264 WebCam Deluxe
danya24rus
Сообщение danya24rus » 07 янв 2015, 12:20
Nomad писал(а):H264 WebCam Deluxe
Этой программой не могу найти камеру, не видит и все, только мою вебку. Что я могу делать не так?
Axxon next 700 мб весит, качается до сих пор.
danya24rus
Сообщение danya24rus » 07 янв 2015, 12:59
Немного исправлю вопрос: при переключении различных камер в списке меню, нашел, в которой показывает видео и можно вертеть камерой во все стороны, но включить или выключить ИК или управление голосом не активно, можно как-то создать свою камеру? Это не столь важно, но было бы приятно. А так видео пишется, только его нельзя перематывать, но все-таки пишется. Спасибо за программу.
Сообщение GenaSPB » 07 янв 2015, 18:06
Про какое ПО речь по финалу?
danya24rus
Сообщение danya24rus » 07 янв 2015, 19:43
H264 WebCam Deluxe
Axxon next я так и не смог запустить, скачался файл без расширения(700 мб с моим интернетом это слишком) он не исполняемый и не архив - это точно, даже представить не могу чем открыть.
Olestas
Сообщение Olestas » 08 янв 2015, 16:28
Ну так разрешение *.zip добавить, не?
danya24rus
Сообщение danya24rus » 08 янв 2015, 19:20
Olestas писал(а):Ну так разрешение *.zip добавить, не?
danya24rus писал(а): он не исполняемый и не архив - это точно
Проблема была в том, что файл, оказывается, не докачался.
Осталась нерешенной задача с программой H264 WebCam Deluxe:
danya24rus писал(а): включить или выключить ИК или управление голосом не активно, можно как-то создать свою камеру?
abramoff
Сообщение abramoff » 15 фев 2015, 11:22
danya24rus писал(а):Добрый день!
попробуй вот эту CMS
https://yadi.sk/d/_JpN3HcWeeGaR" onclick="window.open(this.href);return false;
видео по детальной настройке
http://www.youtube.com/watch?v=TpmSvsY4DvQ" onclick="window.open(this.href);return false;
kowrik
Сообщение kowrik » 07 апр 2015, 14:30
Перебрал под сотню программ для работы с IP камерами, лучшая из них GeniusVisionNVRCommunitySetup_v917
1. Бесплатен для не коммерческого использования.
2. Есть сервер и есть клиент.
3. Подхватывает любые камеры, может работать в фоновом режиме.
4. Малогабаритный
5. Минимально жрёт ресурсы системы.
6. Есть возможность экспорта видео.
7. Возможно осуществить 100% контроль за работой через браузер(только IE).
8. Интеллектуальная система записи.
9. Захватывает потоки даже из двойных туннелей, на что способен далеко не каждый платный NVR.
Если вас эта программа не устроит, попробуйте Milesight VMS Lite
