Всем доброго дня!
Имеется комплект беспроводных камер Quadro night. Работают по радиосигналу на частоте 2,4 ГГц. В комплекте идет usb ресивер для приема сигнала, настроить через обычный роутер их нельзя.
Проблема в следующем: периодически пропадает изображение со всех камер (в программе WUSB Camera, что шла в комплекте), и исправляется это только перезапуском программы. Таким образом обрывается и запись.
Можно-ли как-то обойти эту проблему и с чем она связана?
Спасибо!
Пропадает изображение с камер Quadro night
Re: Пропадает изображение с камер Quadro night
Может быть связано с:
-кривой реализацией метода беспроводной передачи данных;
-кривым сетевым модулем в камерах;
-кривым драйвером для USBприемника;
-кривым софтом;
-зашумленностью радиоэфира;
-недостаточность уровня сигнала между приемником и камерами.
Хоть как то проверить вы можете только последние 2 пункта. Недостаточность уровная проверяется размещением камер в одной комнате с приемником и оставлением на тест на пару суток (или в пределах выше среднего интервала ваших сбоев).
Зашумленность можно проверить хотя бы андроидным приложением-сканером. И если в софте есть такая опция - сменить частотный канал.
С остальными пунктами - к разработчику-производителю
-кривым софтом;
Эх, Китай-Китай...С остальными пунктами - к разработчику-производителю
Спасибо
