iVMS-4500 на Android и детекция движения
Ojjjol
Сообщение Ojjjol » 16 янв 2015, 17:55
Приветствую.
Впервые настраиваю. Мануалы, темы и т.д. читал, всего много. Наверняка не идеально. Но, в целом, работает.
Хотелось бы разобраться с детекцией движения на ОС Андроид и порт маппингом.
Есть 3 IP камеры (DS-2CD2012 V4.0.9build 130513) и регистратор Hikvision DS-7108NI V2.3.4build 131018:
192.168.1.2 - камера1
192.168.1.3 - камера2
192.168.1.9 - камера3
192.168.1.10 - регистратор
Настройки проброса портов на роутере:
камеры доступны удаленно, через ПО iVMS-4500 на Андроид отображаются все 3 камеры он-лайн, доступен просмотр архива.
Вопроса 2:
1. что добавить-удалить в настроке портов? Очевидно лишние записи? Может наоборот не хватает?
2. в ПО iVMS-4500 для Android не работает "Alarm Push Notification", уведомление при детекции движения.
На iVMS-4200 для ПК можно через веб смотреть записи по детектору движения. А на iVMS-4500 для Android не работает.
Хотя сама возможность на Андроиде есть, - https://www.youtube.com/watch?v=GYdKFzqO5Oc" onclick="window.open(this.href);return false;
iVMS-4500 для Android. Жмем "Меню" - "Тревога" - "Начать сообщать о тревоге" - ошибка "неудачный сброс тревоги на push сервере"
Как настроить возможность просмотра записей по детектору движения на Android? (тестировалась не только iVMS-4500 для Андроид, не работает)
Зоны детекции движения настроены, удаленно (через веб) ПО iVMS под Windows нормально отображает срабатывание детектора движения.
Re: iVMS-4500 на Android и детекция движения
Сообщение GenaSPB » 16 янв 2015, 18:01
Я бы для начала снес все записи для камер и оставил только проброс для рега.
Сообщение Sergiodemaster » 16 янв 2015, 19:26
инструкция http://www.hikvision.com/UploadFile/Fil ... 732739.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
прошивки на устройствах актуальны?
в локалке через wifi проверяли?
у меня камеры под рукой нету, при коннекте к регу с хиковской прошивкой в ivms4500 такую же ошибку выдает
Ojjjol
Сообщение Ojjjol » 17 янв 2015, 06:23
Sergiodemaster писал(а):инструкция http://www.hikvision.com/UploadFile/Fil ... 732739.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Да, спасибо. Вроде так и сделано.
Под Виндовс уведомления детектора движения есть.
С Андроидом проблема.
Sergiodemaster писал(а):прошивки на устройствах актуальны?
Регистратор прошивал. Прошивку советовал продавец, как наиболее верную.
Камеры с прошивкой, с которой куплены.
Сейчас:
Hikvision DS-2CD2012, прошивка V4.0.9build 130513
Hikvision DS-7108NI, прошивка V2.3.4build 131018
Как узнать актуальность прошивки?
Sergiodemaster писал(а):в локалке через wifi проверяли?
Нет. Пока что нет возможности проверить.
Варианта 2:
- Андроид ivms4500 через локалку по вайфай, детекция движения работает;
- Андроид ivms4500 через локалку по вайфай, детекция движения НЕ работает;
Какие действия, в зависимости от результата проверки?
mishaл750
Сообщение mishaл750 » 17 янв 2015, 09:45
Ojjjol
с инструкции выше посмотрите последнюю. страницу по версиям прошивок регистраторам и камерам.
Сообщение GenaSPB » 17 янв 2015, 12:17
Ojjjol, камеры на улице я так понимаю? Вы уверены в принципе в необходимости этой затеи?
Ojjjol
Сообщение Ojjjol » 17 янв 2015, 15:43
mishaл750 писал(а):Ojjjol
Похоже, для моих камер из инструкции:
DS-2CD2XXX Series V 5.1.0 build131202
Смотрел прошивки на официальном сайте:
http://www.hikvision.ru/products/archiv ... -2CD2012-I" onclick="window.open(this.href);return false;
Во вкладке Download для камеры, прошивок нет.
Здесь http://www.hikvision.ru/products/archiv ... -2CD2012-I" onclick="window.open(this.href);return false; прошивка:
Версия: 5.0.0 Build: 130412
Что ниже необходимой: V 5.1.0 build131202 (указанной в инструкции, как "The following table shows the network camera that supports alarm notification")
Не там смотрю? Где взять прошивку V 5.1.0 build131202 ?
GenaSPB писал(а):Ojjjol, камеры на улице я так понимаю? Вы уверены в принципе в необходимости этой затеи?
На улице.
Лишь хочу понять почему под Винду работает детекция движения, под Андроид не работает. При ясном варианте решения, попробовать устранить.
В инструкции http://www.hikvision.com/UploadFile/Fil ... 732739.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; под мой регистратор:DS-7100NI-SL SeriesV2.3.4
Стоит именно эта версия прошивки. И под Виндовс, повторюсь, детекция отлично работает.
Заодно подтянуть знания в портмаппинге. Новичок, так и не понял, какие порты не надо пробрасывать (скрины выше).
Сообщение GenaSPB » 17 янв 2015, 17:04
Ответ выше, уберите камеры из проброса. Необходимые порты для рега по умолчанию 80, 8000, 8200, 554. Все. 23 для телнета, но его не рекомендую открывать, да и не к чему.
Сообщение Sergiodemaster » 17 янв 2015, 22:49
Ojjjol писал(а): Регистратор прошивал. Прошивку советовал продавец, как наиболее верную.
Сейчас:
прошивки можно скачать отсюда: http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-61-1" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение Sergiodemaster » 17 янв 2015, 22:50
GenaSPB писал(а):Ответ выше, уберите камеры из проброса. Необходимые порты для рега по умолчанию 80, 8000, 8200, 554. Все. 23 для телнета, но его не рекомендую открывать, да и не к чему.
для чего порт 8200? никогда его не пробрасывал
Сообщение GenaSPB » 17 янв 2015, 23:14
8200 порт данных и больше для камер, сюда запихнул на всякий что-бы не расписывать как проверять какие порты использует NVR поскольку в явном виде этот порт ни где не прописан.
Ojjjol
Сообщение Ojjjol » 21 янв 2015, 16:22
Порты на IP камер убраны. Без изменений.
Сейчас настройки такие:
Регистратор: 88,8001
Камеры: 97,98,99,8000,8005,8007
GenaSPB, если возможно, вычеркните на изображении записи которые еще необходимо удалить.
