DVR MT-vision 7604AV + китайские IP-Камеры
Здравствуйте!
Ребята, помогите разобратся. Достался мне вот почти даром вот такой комплект:
1. Камеры IP-шные, китайские нонеймы, зашел по IP-адресу, настроил - все в порядке. Информации в гугле по них я практически не нашел.
2. DVR MT-vision 7604AV - обычный китайский ДВР.
3. Конекторы коаксиальные и питания.
Для чего предыдущий хозяин покупал конекторы коаксиальные я непонял, при том что камеры работают по IP, я незнаю (разве что камеры могут как-то работать в аналоговом режиме).
Вопрос в том как подружить ети камеры с ДВР, и совместимы ли они, может ли ДВР писать видео с камер и каким образом, вить он не NVR... или я чегото непонимаю, ткните пожалуйста носом неука.
Re: DVR MT-vision 7604AV + китайские IP-Камеры
Прочитать описание рега, возможно он гибрид.
Он по описанию не гибрид. Во всяком случае я несмог найти.GenaSPB писал(а):Прочитать описание рега, возможно он гибрид.
П.С. Потом могу скинуть фото интерфейса камер и регистратора.
Фото интерфейсов ДВР-а и камеры
iTuneDVR
Ну вот!
Тут хоть фотки выложил.
Как минимум прошивку-то не регистраторе-то обнови!
Хотя всё одних кровей от XM и должно работать, ан нет!
Другое дело как ты подключаешь?
Скриншот с регистратора с этого меню сделай!
В каком режиме работает регистратор. Сделай скришот.
Какой по счёту и с каким разрешением камера подключается к регистратору?
Красный крест нигде не вылезает?
Там рядом в меню есть пункт типа статистика подключений, с него тоже скриншот сделай.
А там может всё и просто как обычно
iTuneDVR
Судя по скриншоту с веба регистратора у тебя платформа MBD6704T
В интернете есть такая прошивка General_General_MBD6704T_V4.02.R11.20140717
Так там тоже.
Так в том то и дело, что незнаю как подключить камеру(которая IP) к регистратору(который только на коаксиал настройки имеет). Облазил все настройки но где прописать камеру ненашел. Настройка коаксиальных каналов есть... и все...
Но задним чутьем чуствую что подружить можна...
Я не имел дела раньше с видеонаблюдением и незнаю как обычно...
iTuneDVR
Если это гибридный регистратор то он понимает и аналог и IP.
В зависимости от его режима он так и работает.
Камеры в коммутатор подключай и регистратор туда же
А может он чисто аналовый.
Обнови прошивку и увидишь!
Обновил, до прошивки указанной Вами, в меню ничего нового не добавилось
Значит ІР-камеры ДВР не поддерживает?
Здесь смотри
Смотрю, нету пункта "режим канала"
iTuneDVR
Если в меню регистратора тоже не появилась, то значит ой!
У тебя не гибрид!
Видимо потому-то и даром достался!
Видимо лопухнулись с заказом и решили продать типа порознь!
Это конечно не такая беда т.к. рег можно отдельно продать под аналоговую систему, а гибрид купить.
У тебя не гибрид!
