Вопрос по регистратору LWS-NVR9104
os-999
Сообщение os-999 » 30 мар 2015, 09:40
Здравствуйте. Купил вот такой регистратор LWS-NVR9104. http://translate.google.co.uk/translate ... rev=search
Настроил все камеры. Запись идет, но все видео воспроизводит без звука. В настройках самого регистратора никаких пунктов связанных с настройками звука - нет. Единственное на общем экране в режиме реального времени в нижней части экрана есть ярлык динамика. Который перечёркнут. Нажав на него он включается, но только на одном канале. При попытке включить этот ярлык на другом канале - выключается (перечеркивается) на первом канале.
В описании самого регистратора указано сжатие звука G.711a.
Re: Вопрос по регистратору LWS-NVR9104
Сообщение GenaSPB » 30 мар 2015, 09:48
Регистратору есть с чего звук писать хоть? В смысле микрофоны есть?
os-999 писал(а):При попытке включить этот ярлык на другом канале - выключается (перечеркивается) на первом канале.
А Вы таки хотите что-бы вам с двух каналов звук в одни колонки попал? :smile:
os-999
Сообщение os-999 » 30 мар 2015, 09:55
GenaSPB писал(а):Регистратору есть с чего звук писать хоть? В смысле микрофоны есть?
Так звука нет ни с одного канала. Не в режиме просмотра реального времени ни на записях. Интересует прежде всего как включить запись аудио.. (При просмотре роликов в VLC даже звуковой дорожки нет).
Камеры такие: http://detail.tmall.com/item.htm?id=155 ... bbucket=16" onclick="window.open(this.href);return false;. Микрофоны есть.
Последний раз редактировалось os-999 30 мар 2015, 10:03, всего редактировалось 1 раз.
yurius
Сообщение yurius » 30 мар 2015, 10:01
привет, нужно зайти
настройки-компрессия, поставить галку аудио
Сообщение kROOT » 30 мар 2015, 10:08
звук надо в камерах настраивать, но с китайскими поворотками могут быть проблемы вплоть до отсутствия звука при передачи по onvif, поскольку этот протокол второстепенный для камеры, они гарантируют работу только со своим софтом
Сообщение GenaSPB » 30 мар 2015, 10:09
Проверить в интерфейсе камеры включен ли аудио, послушать на компе в IE. Проверить
yurius писал(а):привет, нужно зайти
При соединении по ONVIF звука может и не быть.
os-999
Сообщение os-999 » 30 мар 2015, 10:45
kROOT писал(а):звук надо в камерах настраивать, но с китайскими поворотками могут быть проблемы вплоть до отсутствия звука при передачи по onvif, поскольку этот протокол второстепенный для камеры, они гарантируют работу только со своим софтом
Камеры шли комплектом к регистратору. Чуть позже смогу глянуть настройки камер, сделаю скрины и выложу сюда
Сообщение kROOT » 30 мар 2015, 12:15
интересно, кто комплектует наборы с поворотными камерами такого типа...?
os-999
Сообщение os-999 » 30 мар 2015, 14:57
Нашел в настройках "Компрессию" но вот она не открывается. Пишет "не настроено".
kROOT писал(а):интересно, кто комплектует наборы с поворотными камерами такого типа...?
ну как сказать комплектуют.. Китайцы продают на таобао "наборы", допустим этот регистратор и 4 такие поворотные камеры к нему со скидкой если берешь комплектом. Точнее идет одним лотом, но все можно купить раздельно за чуть более высокую цену. Так сказать их рекомендация. У меня у самого в магазине давно уже подобные камеры стоят, но без регистратора. И все замечательно работает уже не один год.. А тут знакомый попросил ему поставить такое же, только с регистратором, вот и хапнул горя.. Сами камеры показывают со звуком, а вот регистратор писать звук почему то не хочет. И я никак не могу понять почему..
os-999
Сообщение os-999 » 30 мар 2015, 15:08
Сообщение kROOT » 30 мар 2015, 18:05
через ODM находим RTSP поток, его для начала смотрим через VLC, если там звука нет, то его и не будет. УРЛ потока кинуть сюда, может что еще подскажем
и радуйтесь, что хоть с английским интерфейсом камеры прислали ))
