IP камера со встроенным микрофоном
Kamatozio
Сообщение Kamatozio » 07 апр 2015, 20:10
Добрый день посоветуйте ip камеры со встроенным микрофоном. Ситуация следующая, есть регистратор Novicam AR1908, с подключенными 8 аналоговыми камерами, у него только 1 аудиовход к которому уже подключен микрофон. Нужно установить еще одну камеру с возможностью записывать звук. Т.е. задумка такая что пустить звук с камеры по RJ-45. И вообще возможно ли такое?
Бюджет по камере не дороже 7-8 т.р.
Re: IP камера со встроенным микрофоном
Сообщение kROOT » 08 апр 2015, 06:41
А Вы сможете подключить айпи камеру к регистратору, в котором уже установлено 8 аналоговых камер?
в гибридах обычно чтото типа 2 аналога + 2 айпи
Kamatozio
Сообщение Kamatozio » 08 апр 2015, 10:48
kROOT писал(а):А Вы сможете подключить айпи камеру к регистратору, в котором уже установлено 8 аналоговых камер?
В характеристиках пишут можно.
Запись H.264
960H (960x576) 200к/с, D1 (704х576) 200к/с, HD1 (704х288) 200к/с,
CIF (352x288) 200к/с + IP 720p (1280x720) 25 к/с+ IP 1080p (1920x1080) 25к/с
Тех. поддержка вроде тоже. http://forum.novicam.ru/viewtopic.php?f ... t=20#p2355" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение kROOT » 08 апр 2015, 11:39
я так понимаю, рег на руках, что мешает зайти в меню и посмотреть режимы?
должно быть чтото типа такого:
Kamatozio
Сообщение Kamatozio » 08 апр 2015, 15:59
Рег. не на руках. Есть возможность зайти на точно такой же удаленно. В удаленных настройка нашел только вот что.
Dim32
Сообщение Dim32 » 08 апр 2015, 16:11
Есть хики и камеры на хайсиликоне с микрофоном. Нужно смотреть, какие звуковые кодеки есть у рега. Хотя, если рег на hi3520D, то скорее всего звук будет в связке с камерой с 34567 портом.
Kamatozio
Сообщение Kamatozio » 08 апр 2015, 17:03
Кодек только один G711_U
Сообщение GenaSPB » 08 апр 2015, 21:47
Ваш рег внутри это Хиквижн, соответственно он должен хорошо дружить с DS-2CD2412FI у них очень не дурной микрофон.
Сообщение kROOT » 09 апр 2015, 06:34
GenaSPB писал(а):Ваш рег внутри это Хиквижн, соответственно он должен хорошо дружить с DS-2CD2412FI у них очень не дурной микрофон.
тут другой вопрос, можно ли добавить к 8 аналоговым камерам одну айпишную в этом хике.
nik_nik
Сообщение nik_nik » 09 апр 2015, 07:35
Так вроде это 8 канальный регистратор, со слов автора подключены 8 аналоговых камер.
Куда Ip то добавлять?
Kamatozio
Сообщение Kamatozio » 09 апр 2015, 07:44
kROOT писал(а):тут другой вопрос, можно ли добавить к 8 аналоговым камерам одну айпишную в этом хике.
Родилась еще одна идея, если вариант с регистратором не сработает. Одна из основных хотелок такая что бы была возможность просматривать камеры с мобильного устройства, для этого сейчас используется софт Novicam iVMS 4.5. Существует ли возможность, подключить через Novicam iVMS 4.5 регистратор с 8 аналоговыми камера и отдельно IP с микрофоном. А запись с IP камеры осуществлять на местный сервер либо на сд-карту. Этот вариант на тот случай если регистратор не потянет 8 аналоговых + IP.
Смыл такой есть два объекта:
1. Установлен NOvicam AR1908 с подключенными 6 аналоговыми камерами и микрофоном.
2. Установлен регик на 8 аналоговых камер, название сказать не могу т.к. не смог к нему подлезть. К нему подключено 8 аналоговых камер и один микрофон.
Хотелки заказчика:
1. Добавить на 2й объект 1 камеру и 1 микрофон.
2. Возможность просматривать с мобильных устройств.
3. Чтобы оба объекта просматривались через один интерфейс.
Моя хотелка, не обязательная: продемонстрировать заказчику качество IP видеонаблюдения.
Решение пока такое:
Купить NOVicam AR1908.
Купить IP камеру со встроенным микрофоном. Видимо это будет DS-2CD2412FI.
Завязать все это на софт от Novicam.
Если IP камера не встанет на регистратор, зацепить её отдельно через софт от Novicam. Запись делать либо на СД карту либо на местный файлсервер.
В обзоре на сайте производителя вот что про регистратор пишут.
Регистратор дополнительно поддерживает гибридный режим работы и позволяет подключить одновременно IP камеры и аналоговые камеры по следующей схеме: 8 аналоговых камеры с разрешением до 900 ТВЛ + 1 IP камера с разрешением 1080p + 1 IP камера с разрешением 720p.
http://www.novicam.ru/catalog/category/ ... R1908.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Т.е. я так понимаю к нему можно еще 2 IP камеры подключить?
Сообщение kROOT » 09 апр 2015, 09:12
Kamatozio писал(а):Т.е. я так понимаю к нему можно еще 2 IP камеры подключить?
если не врут, то можно. надо пробовать
