Выбор IP камеры [Спб]
Burney
Сообщение Burney » 21 апр 2015, 17:25
Хай!
Задача: Прикладываю пейнт-мастер план :D
Требования: День/ночь, без розетки, запись будет на внешний ЖД.
Как считаете с такими требованиями справится Hikvision DS-2CD2022-I_4mm? (9К рублей)
Бюджет: можно расширить на камеру до 20К
Прайс или другого магазина в Спб: http://www.telecamera.ru/catalog/IP_vid ... PF_IR3.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
В будущем можно будет поставить еще одну 2022, если у первой заявленные 90 градусов сцены не соответствуют действительности.
Еще есть вариант с DS-2CD892PF-IR3 (теже 9К), но с CCD матрицей. (Тестового образца на ютубе не нашел для этой камеры, поэтому не знаю как будет качество).
Вот и непонятно, имеет ли смысл брать с брать CMOS, когда есть с CCD. (Я так понимаю, первая лучше будет днем, вторая - ночью).
Спасибо!
Re: Выбор IP камеры [Спб]
Сообщение GenaSPB » 21 апр 2015, 23:30
DS-2CD892PF-IR3 древняя камера и давно снятая с производства. Кто Вам так нагло про 90 градусов у 2022? 62 градуса у нее по горизонтали.
Сообщение kROOT » 22 апр 2015, 07:09
чем больше градус, тем меньше детализация. для более широкого обзора, как в данном примере, лучше ориентироваться на камеры попроще, но 2 шт. и по возможности чтобы они смотрели не с одного центра, а с перекрестьем типа такого:
Burney
Сообщение Burney » 22 апр 2015, 12:58
спасибо за помощь :Yahoo!: ! :beer:
GenaSPB писал(а):DS-2CD892PF-IR3 древняя камера и давно снятая с производства. Кто Вам так нагло про 90 градусов у 2022? 62 градуса у нее по горизонтали.
На офиц сайт смотрю, обьектив 4мм - 90, а вот у 6мм - 62, да. Но насколько это соответствует реалиям, без понятия :oops:
kROOT писал(а):чем больше градус, тем меньше детализация. для более широкого обзора, как в данном примере, лучше ориентироваться на камеры попроще, но 2 шт. и по возможности чтобы они смотрели не с одного центра, а с перекрестьем типа такого:
Понятно. А на какие лучше обратить внимания? (Забыл указать, хотелось все это дело скидывать в H264 и питание получать через свитч с POE).
Сообщение kROOT » 22 апр 2015, 14:45
Burney писал(а):Понятно. А на какие лучше обратить внимания? (Забыл указать, хотелось все это дело скидывать в H264 и питание получать через свитч с POE).
все современные камеры в Н264 пишут. я покупаю камеры напрямую в Китае, нормальная камера с 1.3мп стоит около 30 баксов, если расстояние небольшое, то пойдут пассивные РоЕ за пару баксов.
Да, и подумайте не счет регистратора, на компе хранить видео не очень удобно.
Сообщение GenaSPB » 22 апр 2015, 23:47
На офф сайте Угол обзора 85° (4мм), 52° (6мм), и это углы обзора по диагонали. Именно по диагонали чаще всего и указывают обзор, но пользователю всегда интересней угол по горизонтали.
Сообщение Sergiodemaster » 23 апр 2015, 00:22
у 2032 угол по факту около 80 был. сам чуть ли не транспортиром мерил
Burney
Сообщение Burney » 23 апр 2015, 10:44
2032, по отзывам прочитал, уступает в ночном режиме 2022.
В общем, решил поставить вместо 2022 за 9к, две GF-IPIR4453MP1.0 по 5.5к рублей
Сообщение kROOT » 23 апр 2015, 10:47
1мп камеры ночью тоже не очень, совсем не очень, 1.3мп получше будут
Burney
Сообщение Burney » 23 апр 2015, 10:49
kROOT писал(а):1мп камеры ночью тоже не очень, совсем не очень, 1.3мп получше будут
Да вот посмотрел, 1.3 и 1.0 что-то совсем разницы не увидел. Может из-за ютуба, шакалит и сжимает, не знаю.
Сообщение kROOT » 23 апр 2015, 11:07
на ютьюбе ночные съемки? хотя все еще зависит от освещенности и силы ИК, но факт остается фактом, будет примерно как в этом собщении http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?p=52328#p52328" onclick="window.open(this.href);return false;
Burney
Сообщение Burney » 23 апр 2015, 11:16
kROOT писал(а):на ютьюбе ночные съемки? хотя все еще зависит от освещенности и силы ИК, но факт остается фактом, будет примерно как в этом собщении http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?p=52328#p52328" onclick="window.open(this.href);return false;
Да уж, радужные перспективы.
Я смотрел вот этот видос Клац Но да, замечу, что освещение там приличное.
