Страница 1 из 3
				Видео наблюдение для сарого, деревянного дома
				Добавлено: 28 апр 2015, 11:51
				 Hrom
				Здравствуйте,
 Проза, кому интересно:
Есть старый деревянный дом, частенько, когда хозяев нет, туда забираются воры. В связи с тем что людей в округе практически нет, ничто не мешает им это делать при свете дня. Хозяева перестали оставлять ценные вещи, и теперь просто начались угрозы, т.е. приходят, а там записка, либо платите столько то денег, либо сожжём ваш дом, деньги оставлять там то
. Если поставить обычные наружные камеры, то они просто оденут маски, и сделают всё что захотят.
Суть вопроса такова:
Дом: деревянный, частично отапливаемый, территория покрыта WIFI, возможность провести Ethernet кабель тоже присутствует.
Необходимо установить около 4-6 цветных IP камер(3-4 штуки с солнечной стороны), так чтобы их не было видно, т.е. корпус можно разместить внутри веранды(Не отапливаемая, но сухая), а глазок наружу, очень важно чтобы камеры было не видно, и чтобы они могли записывать звук. Качество съёмки чем выше, тем лучше, кадров в секунду не меньше 12. Бюджет 30-40тыс.
Основные вопросы:
1) Какие модели камер посоветуете?
2) Как их можно обезопасить от солнечного света, без потери качества съёмки?
3) Как можно улучшить съёмку ночью, с учётом того, что ИК светится красным и очень заметен?
4) Какое ПО для этого необходимо, с возможностью масштабирования конечно.
Спасибо за ответы!
				Re: Видео наблюдение для сарого, деревянного дома
				Добавлено: 28 апр 2015, 12:35
				 Dim32
				Все знают, что установка скрытых камер - уголовная статья. Я думаю вам не стоит на форуме задавать такие вопросы.
				Добавлено: 28 апр 2015, 13:30
				 Hrom
				Dim32 писал(а):Все знают, что установка скрытых камер - уголовная статья. Я думаю вам не стоит на форуме задавать такие вопросы.
Ну так на воротах повесим объявление "Ведётся видео наблюдение и звуко запись" - ворота ведь, единственный законный способ попасть внутрь. Так что, по сути все должны быть предупреждены, это условие, по закону выполняется.
Воры ходят всё время через одну и туже доску в заборе, её приходится прибивать каждый раз. Они каждый раз её ломают. Так что надписи они не увидят.
				Добавлено: 29 апр 2015, 11:20
А это разве относится к частной территории?
По сабжу - застрахуйте домик от пожара первым делом. Сожгут дом - регистратор тоже сгорит. Этот момент учли?
				Добавлено: 29 апр 2015, 11:51
				 Dim32
				Sergiodemaster писал(а):Dim32 писал(а):Все знают, что установка скрытых камер - уголовная статья. Я думаю вам не стоит на форуме задавать такие вопросы.
Процитирую УК
Статья 138.1. Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации
(введена Федеральным законом от 07.12.2011 N 420-ФЗ)
Незаконные производство, приобретение и (или) сбыт специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, -
наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_27.html" onclick="window.open(this.href);return false;
© КонсультантПлюс, 1992-2015
Как видите, не имеет значения, частная или нечастная территория. Важен сам факт оборота.
				Добавлено: 29 апр 2015, 11:57
Нет такой статьи в УК РФ, глупость говорите.
Есть отдельная статья 138.1 "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации" (в т.ч. видеокамеры для скрытого наблюдения) и есть отдельная статья 137 "Нарушение неприкосновенности частной жизни". Первая не грозит, если видеокамеры обычные, но установлены скрыто; вторая не грозит, если это частный дом владельца видеокамер.
				Добавлено: 29 апр 2015, 12:03
Есть отдельный перечень "специальных технических средств"
http://www.rg.ru/oficial/doc/postan_rf/214_pril_2.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Обычные видеокамеры под него не подпадают.
				Добавлено: 29 апр 2015, 12:12
				 Dim32
				Если я обычную камеру закамуфлирую под плюшевую игрушку, колонку или стену дома - уже проблемы, есть практика на эту тему, некогда искать...
Если я хозяин дома и сделал это сам - нет проблем, если я монтажник, меня наняли это сделать и я взял за это деньги - я попал.
				Добавлено: 29 апр 2015, 13:39
				камуфлирование камеры не должно быть под бытовые предметы. стена это не бытовой предмет.
и еще объектив не должен быть пинхол
так что врезание объектива во внешнюю стену и если она не будет смотреть на соседский участок не запрещено.
но в этом случае без ИК подсветки придется обойтись
				Добавлено: 30 апр 2015, 06:49
				 Dimitron7
Не факт. Буквально вчера делали скрытую ИК посветку. В будке охраны работников раздражал красный глаз. Пришлось отключить родную и поставить выносную смотрящую в потолок. В результате как вы догадываетесь , уважаемые профессионалы, картинка стала намного четче, и персонал не психует!
				Добавлено: 30 апр 2015, 07:23
				понятно, что в небольших помещениях отражение ИК от стен неплохо работает, а вот на улице нужно прямое облучение и даже если это будет внешний прожектор, его все равно будет видно.
				Добавлено: 30 апр 2015, 12:21
				kROOT писал(а):а вот на улице нужно прямое облучение и даже если это будет внешний прожектор, его все равно будет видно.
Если прожектор на 940нм, то свечение невооружённым глазом не видно. А сам прожектор - уж как сделать, можно и под воронье гнездо скрыть ...
