LG телевизор и IP камеры
sema
Сообщение sema » 05 май 2015, 13:08
Есть телевизор LG 50LB650V
Код: Выделить всё
Поддержка DLNA
Есть IP камеры infinity CXD-2000EX
Код: Выделить всё
HTTP, RTSP, TCP/IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP,
DDNS, NTP
Сервера для записи нет, необходимо вывести 10 камер на телевизор, как это лучше сделать?
Re: LG телевизор и IP камеры
Сообщение Sergiodemaster » 05 май 2015, 14:24
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=9&t=7033" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение kROOT » 05 май 2015, 14:40
10 не рекомендую, криво будет, лучше 9 в матрице 3х3
советую докупить рег http://ru.aliexpress.com/item/16ch-1080 ... dVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false; и соединить его HDMI кабелем с ТВ.
sema
Сообщение sema » 05 май 2015, 16:28
Выведет 10 камер сразу?
nabluydai
Сообщение nabluydai » 05 май 2015, 17:02
kROOT писал(а):10 не рекомендую, криво будет, лучше 9 в матрице 3х3
не уверен, что данный регистратор потянет эти камеры....Я не нашел в тех описании камер поддержку ONVIF, а надеяться на то, что он их по RTSP увидит-как рулетка.....Иногда китайские реги китайские камеры не видят другого производителя, так как стандарт ONVIF еще не до конца разработан....тут тока либо родной брать, типа Infinity INR 1684, либо на свой страх и риск китайца...
Сообщение kROOT » 05 май 2015, 17:34
по RTSP я цеплял даже аналоговые регистраторы к этому регу, а в этих камерах аж 3 вида RTSP , хотя весьма странно, что на достаточно современной 2мп камеры на Exmor IMX 122 нет Onvif
