Помогите подключить китайскую IP камеру к серверу Synology
leha0927
Сообщение leha0927 » 08 июн 2015, 15:18
Есть сервер Synology DS110, купил на али камеру типа поддерживает Onvif протокол (как определить не знаю). Хочу установить систему видеонаблюдения за своим авто и писать на сервер. Получилось только выйти на камеру через браузер на компе и то не пишет, и через смартфон android программа XMEye записывает на карту памяти. По Onvif протоколу сервер не видит, марка и производитель камеры не знаю прошивка HI3518E_50HIOL_S39. Хотел настроить (Определяется пользователем) но не знаю как прописать путь видеопотока помогите пожалуйста.
melanholik
Re: Помогите подключить китайскую IP камеру к серверу Synolo
Сообщение melanholik » 08 июн 2015, 17:36
http://sourceforge.net/projects/onvifdm/" onclick="window.open(this.href);return false;
скачали, установили, запустили от имени администратора, нашли камеру, в центральном столбце при выборе камеры будет пункт live video, ниже изображения ссылка на поток.
leha0927
Сообщение leha0927 » 08 июн 2015, 20:03
скачал, установил, поток прописал, всё равно не видит Synology камеру, хотя через эту программу показывает Onvif 2.0 камера поддерживает может ещё где-то что то нужно прописать ?
renegade933
Сообщение renegade933 » 25 июн 2015, 15:48
leha0927 писал(а):скачал, установил, поток прописал, всё равно не видит Synology камеру, хотя через эту программу показывает Onvif 2.0 камера поддерживает может ещё где-то что то нужно прописать ?
Цепляется по onvif на раз. необходимо указывать логин и пароль к камере
leha0927
Сообщение leha0927 » 14 авг 2015, 09:16
Писал логин и пароль, Нов настройках synology при подключении камеры ( определяется пользователем) только почему-то видео mpeg , а на камере h.264 и не меняется, пишет неправильно выбран формат видео, и по Onvif не как не подключается.
Advinn
Сообщение Advinn » 28 сен 2015, 12:10
leha0927 писал(а):Писал логин и пароль, Нов настройках synology при подключении камеры ( определяется пользователем) только почему-то видео mpeg , а на камере h.264 и не меняется, пишет неправильно выбран формат видео, и по Onvif не как не подключается.
Мне помогло изменение порта в synology, камеру находишь в сети Onvif Device Manager, там есть открытый порт, в моём случае 8999, в sinology прописываешь этот порт вместо 80 и все.
Сообщение kROOT » 28 сен 2015, 13:02
тогда уж порт 8899
