telnet доступ к камере Suneyes
Ric
Сообщение Ric » 06 авг 2015, 11:26
Есть вот такая камера
С таким интерфейсом входа
Есть прошивка полученная от производителя.
Помогите вытащить пароль для телнет или может быть кто-то уже вытаскивал для себя, поиск по форуму не помог :cry:
iTuneDVR
Re: telnet доступ к камере Suneyes
Сообщение iTuneDVR » 06 авг 2015, 21:51
Хэши надо брутить в любом случае, а это может быть и не быстро!
А цель какая?
Сообщение kROOT » 07 авг 2015, 09:37
iTuneDVR писал(а):А цель какая?
думаю, "чтоб было". человек, который не умеет разбирать прошивку вряд ли будет устанавливать туда дополнительные модули.
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 07 авг 2015, 10:40
Так а тут и делать-то ничего надо!
Модуль не модуль, а лого заменить, ну или перевод поправить, ну или копирайты заменить там ;)
А может чтобы не разбирая камеры понять, что там, что тоже полезно знать в общем и заодно тюнингануть параметры.
Hi3518 в общем и есть интересное!
Ric
Сообщение Ric » 07 авг 2015, 11:17
iTuneDVR писал(а): Так а тут и делать-то ничего надо!
Задача очень простая и не тривиальная, камера стоит на удаленном объекте, иногда подвисает и лечится только передергиванием питания,
то есть зайти в веб морду чтобы ребутнуть нельзя, при этом она по прежнему пингуется и прекрасно "ходится" по телнет, и имея пароль можно
было бы ребутнуть не выезжая каждый раз за 150км на объект.
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 07 авг 2015, 11:49
Ric писал(а): Задача очень простая и не тривиальная, камера стоит на удаленном объекте, иногда подвисает и лечится только передергиванием питания,
Ну это понятно, а вот если бы телнет был бы закрыт, как бы решал такую простую, но нетривиальную задачу???
Простая изначально не может быть тривиальной, потому как стоит уровнем выше ;)
С другой стороны надо решать не такую задачу, а по сути это проблема выбора оборудования. Менять нахрен сразу такой элемент системы видеонаблюдения и не париться. Ну а если ты сам такой элемент впарил покупателю, то это действительно проблема!!!
Открывать ради такого 23 порт наружу??? Чтобы его брутили кому не лень и потом получив доступ к камере вообще натворили там дел!!!! Ну х.з. честно то говоря!
Ric
Сообщение Ric » 07 авг 2015, 11:54
iTuneDVR писал(а):
Ric писал(а): Открывать ради такого 23 порт наружу??? Чтобы его брутили кому не лень и потом получив доступ к камере вообще натворили там дел!!!! Ну х.з. честно то говоря!
Доступ из вне не получить, между объектом и основным местом строиться шифрованный тунель, поэтому прямого ip на камеру нет и попасть в нее можно только внутри тунеля или локально на объекте.
Сообщение ALEX_SE » 07 авг 2015, 12:22
любая GSM или Ethernet пинговалка с релюшкой легко решит проблему. NetPing тот же но есть и дешевле.
Сообщение kROOT » 07 авг 2015, 12:33
приобрел такие вот таймеры http://www.aliexpress.com/snapshot/6792 ... 0372998751" onclick="window.open(this.href);return false; за 3 недели дошли, ставишь удобный для себя период перезапуска и забываешь про эту проблему.
ценник тоже приемлемый, есть аналогичные но на 220 в Леруа, стоят примерно столько же.
Сообщение kROOT » 07 авг 2015, 12:34
кстати, прикупил как то 4 камеры с аналогичной прошивкой, согласен, глючные они
Ric
Сообщение Ric » 07 авг 2015, 13:13
Большое спасибо за советы как организовать перезагрузку, но по теме топика советы есть?
зачем что-то покупать, если есть штатный инструмент позволяющий ребутнуть.
