ip камеры в торговых точках, а запись надо сделать в офисе?
Deface
Сообщение Deface » 11 авг 2015, 14:13
Добрый день!
Имеем:
три торговые точки, по пять ip камер(0,3 мегапикселя wifi lan) в каждой и есть офис с ПК.
в каждой торговой точке есть интернет со скоростью вход 2мб\с исход 1мб\с и динамический или серый ip адрес
в офисе интернет статика со скорость вход 8мб\с исход 1 мб\с
Задача:
Чтобы со всех камер шла запись в офисе выделен ПК для видеорегистратора, требуемый функционал архив, просмотр в реальном времени и архива через интернет
Вопрос:
На сколько реальна такая схема?
Что надо для реализации данной схемы?
Какой софт лучше использовать?
У кого был опыт, поделитесь пожалуйста...
Re: ip камеры в торговых точках, а запись надо сделать в офи
Сообщение GenaSPB » 12 авг 2015, 00:46
Поднимать VPN до офиса с каждой точки. Либо упавать на Китайские облака при их наличии в камерах. Запись на месте все равно нужна. В офисе канал просядет.
Сообщение Рустам » 12 авг 2015, 07:37
GenaSPB писал(а):Поднимать VPN до офиса с каждой точки.
А существуют в природе такие роутеры, что бы можно было трафик с видеокамер направить в VPN офиса, а весь остальной интернет-трафик торговой точки направить напрямую в интернет?
Сообщение ALEX_SE » 12 авг 2015, 07:57
Конечно. Вам нужен обычный VPN-роутер который сам поднимет сессию до офиса и весь внутренний трафик выставит туда. Ну а не внутренний на шлюз по-умолчанию т.е. прову Посмотрите у Зухеля. Ну или Juniper.
Сообщение kROOT » 12 авг 2015, 08:19
я только так и делаю при подключениях через сотовые модемы и делаю как раз на прошивках зюхеля, все круглосуточно и стабильно работает.
Deface
Сообщение Deface » 12 авг 2015, 15:29
ALEX_SE писал(а):Конечно. Вам нужен обычный VPN-роутер который сам поднимет сессию до офиса и весь внутренний трафик выставит туда. Ну а не внутренний на шлюз по-умолчанию т.е. прову Посмотрите у Зухеля. Ну или Juniper.
Спасибо за ответ, скажите канала 1мб\с исход поток хватит чтобы пробросить 5 камер 0.3 мегапикселя ?
Сообщение kROOT » 13 авг 2015, 14:47
смотря каким качеством, у меня на 64к некоторые кадры умудряются пролазить.
но при хорошем качестве 1мп дает 2500кбит, соответственно при 5х0.3=3750кб и то, если жмется Н264
если сделать 3-5 к/с и среднее качество, то может и влезет.
Deface
Сообщение Deface » 17 авг 2015, 05:55
kROOT писал(а):смотря каким качеством, у меня на 64к некоторые кадры умудряются пролазить.
А что можете посоветовать из ПО для видеонаблюдения? планирую комп переделать под эти нужды, а с софтом определить не могу, опыта нету...
Сообщение kROOT » 17 авг 2015, 08:12
лучше планируйте регистратор поставить.
