IP камера для ночной съемки на улице.
Re: IP камера для ночной съемки на улице.
Большое спасибо за видео, уважаемый Checkpoint!
Действительно, в первом видео 25 fps, хотя и с некоторой просадкой fps (возможно, в момент проезда машины с яркими фарами).
Интересно, если DWDR также отключить - просадка FPS уменьшится?
Уважаемого kROOT хочется попросить уточнить его версию прошивки .
Добавлю.
Уважаемый Checkpoint, можно попросить для "чистоты эксперимента" записать видео через плагин Internet Explorer? Для этого не обязательно ждать ночь.
Можно снять видео днем просто попеременно пару раз прикрывая и открывая объектив (хоть ладонью...) на 7-10 секунд. DWDR также желательно отключить.
Serdo,
Плагин в IE у меня ничего не записывает, вообще на кнопку записи не реагирует, и также не сохраняет снапшоты.
CMS пишет видео в непонятный формат, похоже сырой h264 поток. Я не знаю как его засунуть в mp4 контейнер чтобы обычным плеером посмотреть, youtube тоже не воспринимает эти файлы.
Записал поток rstp, не знаю, поможет это Вам или нет. Снимал через стекло, поэтому столько отражений. Объектив закрывал полностью ладонью, но камера выкручивает усиление настолько, что все равно регистрирует много света.
https://youtu.be/3kFuG9-2zV8
Код: Выделить всё
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : Main@L4.2
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 1 frame
Format settings, GOP : M=1, N=50
Codec ID : avc1
Codec ID/Info : Advanced Video Coding
Duration : 1mn 21s
Bit rate : 7 112 Kbps
Width : 1 920 pixels
Height : 1 088 pixels
Original height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Variable
Frame rate : 24.871 fps
Original frame rate : 25.000 fps
Minimum frame rate : 12.500 fps
Maximum frame rate : 25.207 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.137
Stream size : 68.9 MiB (100%)
Большое спасибо, уважаемый Checkpoint!
Теперь можно попытаться понять, нет ли просадки fps во время резкого изменения картинки или в темноте. Судя по секундному таймеру, впечатанному в видео, эта (до 12,5 fps) просадка кратковременна. Кроме того, судя по "бегу секунд", похоже, что в темноте fps если и падает, то незначительно - или я ошибаюсь? В идеале, конечно бы, записать, с закрытым объективом секунд 20 и посмотреть данные видеофайла (выкладывать само видео нет необходимости)...
Перегнать (без перекодирования) сырой .264 в более удобоваримый avi (пусть и h264) можно этой утилитой:
https://sourceforge.net/projects/avc2avi/" onclick="window.open(this.href);return false;
В ней надо задать fps. Хорошо, что он у Вас известен.
А Вы как через VLC пишите? С перекодированием в VLC или как-то еще? С VLC дела почти не имел...
В догонку: к вышеупомянутой утилите перегона можно добавить GUI от предыдущего варианта этой утилиты (поместить рядом с .exe файлом)
http://www.videohelp.com/software/avc2avi" onclick="window.open(this.href);return false;
Serdo,
Вот с закрытым объективом:
Код: Выделить всё
Video
Format : AVC
Codec ID : avc1
Duration : 16s 407ms
Bit rate : 6 154 Kbps
Frame rate : 25.050 fps
Minimum frame rate : 24.768 fps
Maximum frame rate : 1000 000.000 fps
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.118
Stream size : 12.0 MiB (100%)
Cпасибо, уважаемый Checkpoint!
Значит бага "снижение fps в темноте" у imx291+Hi3516C нет!
Кстати, кому интересно - сравнение матриц Сони по чувствительности (ограниченной шумами) в видимом диапазоне:
http://www.sony.net/Products/SC-HP/sens ... snr1s.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Коллеги помогите пожалуйста как оптимально настроить камеру RVi-IPC42LS для съемок в темноте. Какие параметры в меню камеры выставялть, хочу улудшить ночную съемку.
- Постоянный посетитель
А что за продаван на али торгует модулями с такой неудачной связкой компонентов, если не секрет?Serdo писал(а): Но главная проблема - это поведение FPS.
Думаю приобресть пару модулей на 225 и 291 матрицах, но весьма не хочется попадоса с FPS.
kirmagistr,
А что конкретно сейчас вызывает нарекания?
TOB.COTOHEEB,
Компоненты-то, на самом деле хорошие, а вот прошивка...
С imx225 это камеры longse\acesee на hi3518c. На али они под разной маркой (по крайней мере, у меня такое впечатление), например, besafe. Покупал у двух продавцов, а источник, похоже, одни. В общем вся надежда на новую прошивку, только когда она будет...
По imx291 - это c hi3516d. Изготовление очень неплохое, а вот прошивка... Источник, похоже этот:
http://www.sunywo.com/Product_View.aspx?id=61" onclick="window.open(this.href);return false;
Поэтому я пока воздержался от покупок imx225+Hi3518c и imx291+Hi3516d .
Ну не совсем.Serdo писал(а):TOB.COTOHEEB,
