Помощь совсем новичку, совместимость камер и регистратора
Ребята, только начал осваивать,
Совместимы ли эти камеры с этим регистратором. Не возникнет ли нюансов? может будут советы или ткните носом в тему где это обсуждалось
IP-камера Hikvision DS-2CD2120F-IS + IP-камера Hikvision DS-2CD2032-I + Сетевой видеорегистратор Hikvision DS-7616NI-E2
заранее благодарю!!
заранее благодарю!!
Re: Помощь совсем новичку, совместимость камер и регистратор
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.ph ... 6&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
не совсем понял с этой темы, если Вы про РОЕ то вроде как я понял, что и выбранные мной камеры и регистратор имеют РОЕ. Думаю что по питанию проблем не будет или я ошибаюсь? это пока вопрос №1 для меняSergiodemaster писал(а):http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.ph ... 6&start=15
Либо не полностью написал модель nvr либо poe у него нет. В остальном проблем нет.
так в том то и дело что какой то кривой магазин
взято отсюда http://rozetka.com.ua/hikvision_ds_7616 ... cteristics" onclick="window.open(this.href);return false;
в описании по РОЕ ничего нет,
Нет у этого poe. Есть у DS-7616NI-E2/8P 8 poe портов.
Спасибо, все стало ясно. Будем брать этотGenaSPB писал(а):Нет у этого poe. Есть у DS-7616NI-E2/8P 8 poe портов.
iTuneDVR
Так а чего там думать, всё хиковское, а питание можно и через POE коммутатор или инжектора на месте!
