Совсем туплю
Совсем туплю
Задача соединить IP камеру с регистратором по WiFi мосту, с какой стороны ставить Station, а с какой AP, несколько раз делал, но давно...
Re: Совсем туплю
АР - в центр, station - клиент
В данном случае в центре рег. Не забудь про режим WDS (если есть)
Re: Совсем туплю
Спасибо! Про WDS помню
Re: Совсем туплю
Чего там про wds помнить? Раскажите.
Re: Совсем туплю
WDS должен быть включен при настройке моста...Хотя посмотрел сейчас инструкции по настройке Loco M2, не нашел там про WDS, буду разбираться
Re: Совсем туплю
Есть. В зависимости от прошивки либо галка стоит, либо сам режим с указанием WDS
Re: Совсем туплю
Спасибо!
Re: Совсем туплю
Это режим прозрачного моста. Точки в этом режиме не добавляют свои маки, и вообще никак не афишируют свое присутствие. Также по умолчанию разрешается передача бродкастов и мультикастов.GenaSPB писал(а):Чего там про wds помнить? Раскажите.
