Подключение к IP камере через роутер ASUS RT-N16
mestizo
Сообщение mestizo » 16 янв 2016, 22:35
Снова нужна ваша помощь :oops:
Помогите пробросить порты в роутере ASUS RT-N16 для IP видеосервера sts-301k
Внешний IP - 83.ххх.ххх.ххх
Локальный IP камеры - 192.168.0.170
Нашел небольшую подсказку и сделал ка на картинке, только свой IP и порт вписал, но всё равно, Чего-то не получается зайти на камеру из вне.
Re: Подключение к IP камере через роутер ASUS RT-N16
Сообщение GenaSPB » 16 янв 2016, 23:05
mestizo писал(а):Локальный IP камеры - 192.168.0.170
А проброс делаете на 1.240
mestizo
Сообщение mestizo » 16 янв 2016, 23:14
Не,не не..., скриншот не мой я просто пользовался им как шпаргалкой, а вносил локальный ИП соей камеры - 192.168.0.170
Сообщение kROOT » 16 янв 2016, 23:19
надо свой скрин. порт точно один 10240? надо просканировать устройство и прописать все порты, а лучше в DMZ перевести.
mestizo
Сообщение mestizo » 16 янв 2016, 23:26
kROOT писал(а):надо свой скрин. порт точно один 10240? надо просканировать устройство и прописать все порты, а лучше в DMZ перевести.
mestizo
Сообщение mestizo » 16 янв 2016, 23:34
Как это правильно сделать?
mestizo
Сообщение mestizo » 16 янв 2016, 23:49
Может важно, как подключен интернет?
Друг у меня подключен к РосТелеком и каким то образом "отклюживает" мне интернет по WiFi через точку доступа Ubiquiti NanoStation Loco M2, точка доступа соединена с роутером ASUS RT-N16 по витой паре, роутер раздает по дому беспроводной интернет, в компьютере у меня стоит USB WiFi адаптер.
ЗЫ Камера подключена к роутеру витой парой и в локальной сети я ее вижу
Сообщение Sergiodemaster » 17 янв 2016, 02:14
Сканирование портов по локальной сети
DMZ
mestizo писал(а):Может важно, как подключен интернет?
Если у друга тоже стоит роутер, то делайте каскадный проброс портов. Лучше если каскадный DMZ.
Извините за оффтоп, но тут тоже напомнило
mestizo
Сообщение mestizo » 17 янв 2016, 18:28
DMZ
Спасибо за подсказку, но если бы я понимал, что читаю то я бы не просил помощи..., куда какой IP вписывать, откуда брать и куда вписывать порт...., ни чего не получается
Сообщение Sergiodemaster » 17 янв 2016, 19:57
1. Выяснить, статический IP адрес у вашего друга на РТ или нет.
2. Если статический, то на его роутере выставляете в DMZ IP адрес своего роутера.
3. На своем роутере выставляете в DMZ IP адрес своего видеосервера.
4. В случае непоняток читаете тему до наступления просветления
mestizo
Сообщение mestizo » 17 янв 2016, 21:09
Ок, спасибо
но он говорит, что он мне статический IP выделил, такое возможно?
mestizo
Сообщение mestizo » 17 янв 2016, 21:34
Вот для эксперимента пытаюсь зайти из вне (из Теле2) на свой IP набираю его в адресной строке - Мозилла пишет Connection refused
