Нужна помошь по сетевому регистратору
aleksey2777
Сообщение aleksey2777 » 15 мар 2016, 11:39
Имеется в наличии такой регистратор
http://www.jovisioninc.com/index.php/32 ... 32-hz.html" onclick="window.open(this.href);return false;
производитель указал что данная машина поддерживает 4 жестких диска по 4 тб каждый,блок питания регистратора 5 Ампер ≤22W,
Нужно установить 4 штуки жестких по 3 тб каждый,( Toshiba DT01ACA300 SATA III 3Tb)
Энергопотребление жесткого диска
Чтение (произвольн.) - 6,4 Вт
Запись (произвольн.) - 6,4 Вт
В режиме бездействия - 5,2 Вт
В режиме ожидания - 1,0 Вт
В режиме сна - 1,0 Вт
Эффективность энергопотребления/категория - 0,0018/B
Будут ли корректно работать 4 штуки таких жестких дисков на этом регистраторе
Re: Нужна помошь по сетевому регистратору
Сообщение Sergiodemaster » 15 мар 2016, 20:13
22Вт - это не заявленная мощность блока питания, это заявленное максимальное потребление.
Калькулятор говорит, что заявлена билеберда (это даже без учета пускового тока HDD в момент старта)
На сайте есть замечательная кнопочка "Contact Us"
Если уж на этапе промоушена производитель не сможет дать вам внятный ответ, что вы будете делать в случае появления каких то косяков?
Сообщение kROOT » 16 мар 2016, 09:39
Ну, если что, замените БП на 10 амперный, делов то, но к jovisioninc у меня очень предвзятое отношение в плане регов, да и камер тоже, смотрите лучше на решения от XM.
Сообщение Sergiodemaster » 17 мар 2016, 12:50
kROOT писал(а):Ну, если что, замените БП на 10 амперный
А потянет ли преобразователь в реге?
Сообщение kROOT » 17 мар 2016, 19:30
думаешь 12в питание на винт идет через преобразователи? какой смысл? думаю напрямую.
потянут ли дорожки? думаю да.
Сообщение Sergiodemaster » 17 мар 2016, 20:09
А линия 5В?
Сообщение kROOT » 17 мар 2016, 21:35
а 5в питает электронику, для 3.5" там мизер потребление
nik_nik
Сообщение nik_nik » 18 мар 2016, 08:34
kROOT писал(а):а 5в питает электронику, для 3.5" там мизер потребление
Потребление у винта 3,5" , по 5,0 вольт от 0,5А до 0,85 А(зависит от емкости) и по 12,0 вольтам примерно 0,5А
При условии если 3,3 вольта приходит по кабелю на винт то соответственно потребление по 5,0 в меньше .
aleksey2777
Сообщение aleksey2777 » 21 мар 2016, 12:10
Что за XM???
