Заводской логин и пароль 2S-IPN-WCM20
Доброго времени суток! Есть IP камера 2S-IPN-WCM20. При подключении заходим на веб морду и не подходят всевозможные заводские логины и пароли. Никакой тех. инфы на сайте производителя нет. Может кто-нить юзал такую камеру? Подскажите, пожалуйста, заводской пароль по веб интерфейсу или по телнету. Спасибо!
iTuneDVR
Re: Заводской логин и пароль 2S-IPN-WCM20
Всё-таки не оставляя надежды на ответ от http://2sc.ru/contacts/" onclick="window.open(this.href);return false; стоит дать сюда скриншоты в меню камеры.fobos писал(а):Доброго времени суток! Есть IP камера 2S-IPN-WCM20. При подключении заходим на веб морду и не подходят всевозможные заводские логины и пароли. Никакой тех. инфы на сайте производителя нет. Может кто-нить юзал такую камеру? Подскажите, пожалуйста, заводской пароль по веб интерфейсу или по телнету. Спасибо!
Проверить доступен ли телнет и готовится открыть это чудо российского производителя, как они утверждают.
Вот там в TTL и увидим что и к чему
Добрый день! ответ тех.поддержки:
"Данная в/камера была изготовлена под проект "Тандер".
Для "обычного" использования необходима замена прошивки, стоимость 2500р."
iTuneDVR
Тогда аккуратно разбираем камеру, находим TTL и логи запуска и printen, help вывод а также дамп сюда в студию и будем разбиратьсяfobos писал(а):Добрый день! ответ тех.поддержки:
iTuneDVR, сапсибо за живое участие и оптимизм. Заказчик не дал добро на вскрытие камеры, но и платить за прошивку не хочет. Даже если бы с Вашей помощью удалось зайти в настройки, не факт, что эту камеру можно было "поженить" с тем ПО, которое установлено у заказчика.
iTuneDVR
Тогда пожелайте заказчику удачи и творческих и самостоятельных .....fobos писал(а):iTuneDVR, сапсибо за живое участие и оптимизм. Заказчик не дал добро на вскрытие камеры, но и платить за прошивку не хочет. Даже если бы с Вашей помощью удалось зайти в настройки, не факт, что эту камеру можно было "поженить" с тем ПО, которое установлено у заказчика.
Нет заказчиков и это не заказчик, а жмотяра
Прошу простить за некропост, но у меня на руках такие камеры. И я могу разобрать одну из них совершенно безболезненно, для опытов.
СтОит?
Шансы обойтись без производителя и его прошивки есть для свободного использования этих камер?
СтОит?
