IP камера и 4G модем мегафон. Как скрестить?
Здравствуйте.
Я в видеонаблюдении новичок, опишу проблему:
Имеется:
1. Модем 4G без LAN входа мегафон http://moscow.shop.megafon.ru/modems/91190.html" onclick="window.open(this.href);return false;
2. IP камера FORT Automatics F103 http://www.fort-automatics.ru/catalog/video/167130/" onclick="window.open(this.href);return false;
Проблема: в инструкции написано соединить кабелем, она сама настроится. Но у модема нет LAN входа.
Пробовал дома, подключал камеру к роутеру домашнему, потом через смартфон настраивал камеру на работу с Модемом 4G, всё работает, но когда питание у камеры выключаю, она забывает о всех настройках, а там где она будет стоять нет возможности так настроить.
Сразу тут оговорюсь, что у модема нет статического IP, он не нужен же? Дома же так работало...
Далее нашёл дома роутер билайн Smart Box http://moskva.beeline.ru/shop/details/r ... box-white/" onclick="window.open(this.href);return false;
У него есть переключатель в режим репитера. Перепрошил роутер новой прошивкой, появилась настройка репитера, в помещении с камерой репитер настроил на усиление сигнала модема 4G мегафон и к репитеру уже присоединил IP камеру проводом.
Результат: смартфон иногда подключается к камере на пару секунд, но очень редко.
Вот на этом моменте и застрял. Возможно надо как-то настроить репитер, каналы там или адреса, возможно нужно таки подключить услугу белого IP, или вообще всё делаю не так. Есть мысль купить новый модем всётаки с LAN входом или модем-флэшку, которую воткнуть в роутер.
Нужен Ваш совет.
Имеется:
Нужен Ваш совет.
Re: IP камера и 4G модем мегафон. Как скрестить?
Что, никто не знает как сделать правильно?
Сделать правильно что?
У вас целая поэма.
Проблема, описанная в шапке "в инструкции написано соединить кабелем, она сама настроится. Но у модема нет LAN входа." решается заменой модена на тот, которой имеет LAN порт (либо на роутер с поддержкой модемов)
Больше ВОПРОСОВ я, например, не заметил.
У вас целая поэма.
А как соединить имеющееся оборудование не знаете чтобы сигнал стабильно проходил? Модем - репитер - ip камера
Для начала - исключением из указанной связки репитера.
Без него вообще не получится, нужен новый модем. А с ним сигнал иногда пробивается. Если иногда пробивается значит можно как-то настроить на стабильную работу?
В общем, буду пробовать схему такую: куплю новы модем-флэшку 4G, туда сим карту, воткну её в роутер, роутер в режим роутера переключу и буду настраивать.
