Проблема ночью у IP камеры, белые круги(похоже на засветку).
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 29 мар 2016, 10:13
Добрый день!
Ставили недавно 4 камеры 2MP IP(IMX322+HI3516C) в обычном уличном корпусе с объективом 3.6мм. Раньше проблем не было.
Камеры поставили, днем картинка отличная. Ночью 2 камеры показывают как обычно в черно-белом режиме без всяких нареканий.
Ну а две другие стали мутные, появились белые круги.
Как будто нет кольца(прослойки) между объективом и подсветкой. Но нет - с кольцом все в порядке.
Проверил настройки - у всех 4-х камер они идентичные. Вот настройки :
Сделал минутное видео с двух проблемных камер днем и ночью. У кого есть какие мысли?
bulka58807
Re: Проблема ночью у IP камеры, белые круги(похоже на засвет
Сообщение bulka58807 » 29 мар 2016, 10:25
Камера выглядит вот так :
На стекле есть кольцо, то есть 2 стекла : центральное объектива и кольцо для подсветки.
Также внутри есть мягкая резинка, одета на объектив, что предотвращает попадание ик-подсветкий внутри корпуса в объектив.
Сообщение Sergiodemaster » 29 мар 2016, 12:28
Козырек снимать пробовал на ночь?
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 29 мар 2016, 15:33
Sergiodemaster писал(а):Козырек снимать пробовал на ночь?
Еще нет.
Подобную проблему увидел еще на двух купольных камерах(они без козырьков).
Причем на в одном здании установлено 6 куполов 2 мегапикселя(IMX322+HI3516C).
5 ночью показывают хорошо, а одна засвечивается. Вообще не объяснимая штука.
Видео с купольной камеры : ссылка.
Сообщение kROOT » 30 мар 2016, 09:05
зачем архивировать видео? если просто залить, то можно не скачивая на яндексе смотреть.
нужны фото проблемных камер, чтобы понять как реализована подсветка.
может быть отражение от корпуса камеры, может от грязного купола, если подсветка под одним куполом с камерой.
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 30 мар 2016, 09:25
kROOT писал(а):зачем архивировать видео? если просто залить, то можно не скачивая на яндексе смотреть.
Хорошо. В следующий раз буду давать ссылку сразу на видео.
По поводу фотографий.
Я снял камеру, которая в помещении засвечивалась, принес к себе в офис, подключил, выключил свет - работает идеально в темноте, нет ни кругов, ни мыльного белого изображения, работает исправно.
Сделал фото.
Сообщение kROOT » 30 мар 2016, 10:12
если в камере все исправно и она хорошо показывает, надо искать проблему вокруг камеры, это вроде бы логично.
Weis
Сообщение Weis » 30 мар 2016, 16:25
kROOT писал(а): может быть отражение от корпуса камеры, может от грязного купола, если подсветка под одним куполом с камерой.
Конденсация влаги на стекле изнутри возможна?
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 30 мар 2016, 19:42
На двух уличных камерах нашел похоже проблему. В кадре не видно и ничего не попадает лишнего, а если смотреть на место установки - там рядом с камерой карниз, металлический, похоже от него и отражается.
А по поводу купольной камеры есть только 1 мысль. Установлена она и повернута под 90 градусов к поверхности, на которой установлена.
То есть если камера стоит на потолке и смотрит прямо под себя - все хорошо. Если её повернуть под 90 градусов, чтобы смотрела вдоль потолка, то кольцо металлическое(которое закручивается и фиксирует сам шар относительно площадки, которая крепит к стене) попадает краем(буквально 2-3 мм) в зону действия подсветки.
В камерах дефекта не нашел, других вариантов нет.
