Камера Hikvision проблемы с подключением
Добавлено: 31 мар 2016, 00:23
Здравствуйте, специалисты, - подсобите пожалуйста разобраться с IP камерой Hikvision DS-2CD2042WD-I
Камера была сброшена в дефолтные настройки из-за утери пароля. До этого и после устойчиво определяется в SADPTool, и даже при попытке подключиться через браузер выдала окно входа:
После введения пароля и логина открылся интерфейс камеры,правда без изображения(серое поле) а с предложением скачать и установить плагин. В этом предложении, как мне сперва показалось не совсем внятно указано – устанавливать плагин при закрытом браузере – или закрыть его во время установки, понять можно по разному. Если это не существенно – не обращайте внимания. Короче, закрыл я его во время установки, - но ничего это не дало: на экране в окне снова появлялось предложение установить плагин… вернее – оно никуда не девалось и оставалось там.
После этого я почитал на эту тему и выяснил, что в Хроме нужно включить Npapi и включил его.
Ничего не изменилось, правда после выхода из интерфейса камеры – войти туда уже не удалось – пишет “проблемы с сетью” – вот на фото
http://savepic.ru/9231598.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Хотя до попыток загрузки плагина можно было войти и понастраивать (ничего не настраивал, просто попробовал на отклик настройки в меню камеры). В Эксплорере вообще не получилось увидеть камеру даже по IP, только в Хроме...
Хром я переустановил, но это мало помогло.
Камера запитана от импульсного БП Б5-47 - может это будет критично, пишу на всякий случай, хотя обычные камеры у меня от него давно и хорошо работали ,на камере 12,2V
Подскажите пожалуйста, советом или ссылками на нужную информацию - эта вся байда от глюков самого компа и его ПО - или это с камерой чегой-то происходит – как протестировать и определиться, что ей не хватает
