Страница 1 из 4
Ip Регистратор Dahua nvr1104 не тащит
Добавлено: 02 апр 2016, 22:38
Ferzok
Имеются две уличные IP камеры 2mpx CMD-IP1080-WB3,6IR подключались через коммутатор TP-LINK TL-SF1005D сначала к китайцу super mini nvr который на полном разрешении 1080р спустя пару часов начинал глючить (картинка зависала, запись прерывалась) при уменьшении разрешения до 720р на двух каналах все приходило в норму, но неустраивало качество картинки. После был куплен рег той же самой фирмы что и камеры CMD-NVR2104 с надеждой что хоть он потащит свои же камеры (у обоих регах было заявлено 1080р на 4канала). История повторилась, такие же глюки. При вскрытии обнаружил что у них одинаковые процессоры. Затем был куплен рег Dahua nvr1104 где-то вычитал что проц у него двухядерный и менеджер в магазине хвалил его. При подключении, в вечернее время обе камеры показывали хорошо без замечаний в 1080р. Проработав ночь утром начились те же признаки зависает одна камера не открывается, вторая может немного подвисать. Немного подождав может первая не намного отвиснуть. При изменении хотя бы одной камеры на 720р а другую оставив 1080р рег показывает нормально. Это всё без жестокого диска внутри. Уважаемые, я в шоке! Это что такое происходит? Рег даже 2 камеры не тащит 1080р а заявлено 4 канала! Эта вся эпопея длится 2 недели, столько времени и нервов уже потрачено, а как перед заказчиком неудобно это капец.
Может кто сталкивался с таким геморроем? Кто что посоветует?
Re: Ip Регистратор Dahua nvr1104 не тащит
Добавлено: 03 апр 2016, 00:21
А по веб в момент зависания камеры нормально работают?
Добавлено: 03 апр 2016, 01:00
iTuneDVR
Ferzok писал(а):Затем был куплен рег Dahua nvr1104 где-то вычитал что проц у него двухядерный и менеджер в магазине хвалил его.
:ROFL:
Вспоминается байка про часы с камнями, в которых 2-х всегда не хватает ;)
Прошу прощения!
Камень один и тот же, но всегда есть нюансы, а это уже из другой байки ;)
Фото внутри платы сделай с двух сторон?
В каких условиях это эксплуатируется?
Добавлено: 03 апр 2016, 10:47
Ferzok
GenaSPB писал(а):А по веб в момент зависания камеры нормально работают?
Один раз пробывал заходить на сами камеры по ip адресу через IE, браузер не находил ни одну камеру, хотя у рега они появлялись в поиске.
Добавлено: 03 апр 2016, 11:32
sergvl
А может быть у тебя сетка не правильно настроена?
Добавлено: 03 апр 2016, 11:36
Ferzok
Вот так дурят сволочи. На одном дерьме все собрано.
Добавлено: 03 апр 2016, 11:38
Ferzok
sergvl писал(а):А может быть у тебя сетка не правильно настроена?
А как она должна быть настроена? просвятите пожалуйста
Добавлено: 03 апр 2016, 11:48
Ferzok
Стоят две камеры на фасаде дома. От них проложен кабель UTP 5е (4жилы сигнал, 4 жилы питание 12v) в подьездный щиток на втором этаже в коммутатор. Там же в щитке один блок питания 2А на две камеры. Далее от коммутатора идёт кабель FTP 5e по слаботочному стояку вверх на шестой этаж в квартиру и уже в регистратор (в стояке проложены и другие кабеля интернет и тв) экран у FTP посажен в одной точке в щитке на землю на всякий случай.
Добавлено: 03 апр 2016, 11:53
Berker
Реги вовсе не дерьмо. Это все на MINI должно работать замечательно (2 камеры для него вообще не о чём). Скорее не правильные настройки, как подсказывают.
Дело может быть в коммутаторе.
Добавлено: 03 апр 2016, 12:02
sergvl
Ferzok писал(а):Вот так дурят сволочи. На одном дерьме все собрано.
А ты думал на Али тебе продадут хорошее, это как повезёт.
Добавлено: 03 апр 2016, 12:10
sergvl
Всё оборудование включая комп должно быть в одной под сети (например 192.168.0.хх, маска, шлюз везде одинаково), коммутатор должен быть нормальный (попадался уже на дешёвых), хотя для 4 камер должно идти на ура.
Добавлено: 03 апр 2016, 12:20
Berker
Так это и есть дешевый (коммутатор и камеры). И просто тупо перегрев. И при чем тут реги? нужно камеры менять)
