А нужен ли регистратор? Переход от IT в век цифровизации
Добавлено: 31 май 2016, 07:01
				Вспомним печальные события в Сызрани. Убийство полковника и пятерых его родственников.
По официальной информации домовое хозяйство было оборудовано видеонаблюдением. Преступники знали и вывели из строя регистратор. "Как защитить регистратор?" - это первый вопрос который задают покупатели. Никак. Если залезут, то первым делом сломают его. Или можно купить сейф и спрятать регистратор в него ))
Правильно Греф назвал 2015 год переломным. «Это переход из века IT в век цифровизации». По его словам, умение собирать и анализировать информацию становится большим конкурентным преимуществом для компаний во всем мире.
Поэтому выбросите все аналоговые камеры. По крайней мере перестаньте тратить на них деньги. Система "камеры плюс регистратор" не защитят даже ваш дом.
Есть IP камеры. Там есть клиент FTP, который весьма надежно закачивает качественную фотографию на сервер. Я когда про это узнал, обалдел. Это же цифра. А с цифрой можно делать чудеса.
1. Используем по полной канал связи:
Гонять видепотоки в наше время не самый лучший вариант. Настраиваем камеру отправлять снимки каждую секунду или чаще на сервер. FTP самая древняя и отработанная технология в интернет. Работает даже с USB модемом. Определяем количество камер на канал и частоту передачи снимков, в зависимости от ширины этого канала.
Для большинства жизненных ситуаций этого достаточно. У меня строители смотрят фотографии конкретного времени, когда привезли машину щебенки. И так далее и тому подобное. Быстрее чем за секунду машина разгрузиться никак не могла.
2. Храним архив фотографий или делаем видеоролики из фото. В таком виде удобней просматривать и занимает меньше места. Пример
3. Программа "100 фото в день"
На строительных объектах, специальным скриптом сервер выделяет 100 фотографий в сутки и записывает их в дальний архив. Камера HiWatch делает неплохую фото 80 кбайт. 100 фото это 8 мбайт. Месяц 240мбайт. Год 3 Гбайта.
Проходят месяцы или год, хозяин вспоминает когда точно начались те или иные работы, когда была авария, когда что поломали и когда и кто съехал или заехал.
Поднимаем архив.
Раньше делал вручную
История строительства:
Вручную фотографировал и выставлял на сайт.
Теперь автоматическое обновление каждые 10 секунд
Более того есть ролики, например
4. Удобная трансляция в интернете.
На этом форуме уже приводил пример:
Там под основным логотипом картинки, это и есть камеры.
5. Новые возможности:
Мало использовать камеры только для охраны. Надо применять их на много шире. Про строительный процесс уже сказал.
Есть торговля и другие направления.
Пример Видеоконсультанта.
Чтобы не быть голословным могу показать примеры как это делаю на своем сайте;
Но это не обязательно. Вы можете все сделать своими руками из старенького системного блока. Ставите Linux, поднимаете свой сервер FTP и apache. Собираете и транслируете на своем сайте.
Подробно описал как это можно сделать на Линуксовом форуме:
Поднимаем архив.
