Страница 1 из 4
Неудачное подключение камеры по POE
Добавлено: 16 июн 2016, 11:00
laukkanen
День добрый!
Камера от UBNT, обычная UVC с поддержкой POE.
У меня на столе всё было нормально, пока настраивал. Протянул кабель, длинный, похоже, что больше 100 метров. Кабель от Optimus, cat 5e. Обжал по прямому типу.
Прокладывать пришлось довольно грубо, но не настолько, чтоб оборвался, есть перекруты в местах, появившиеся в результате разматывания, но думаю, это только изоляция немного перекрутилась.
Питание идёт через адаптер, который шёл в комплекте, подключен к сети в серверной.
Коммутатор от dlink. На всех портах лампочки мигают быстро, а кабель от камеры медленно.
Проблема: питание к камере есть, но пакеты не идут. Даже проверял у самой камеры - вставил шнур и слышно было включение.
Re: Неудачное подключение камеры по POE
Добавлено: 16 июн 2016, 11:56
100м критичная дальность, может работать, а может и нет.
ноутом еще посмотрите на РоЕ питании и коротком кабеле.
Добавлено: 16 июн 2016, 12:08
spesso
К тому-же РоЕ у них не по стандарту всего 24В. На кабеле есть маркеры длины.
з.ы. Если кабель аналогичный Optimus Light UTP-5e 4x2x0.5 CCA (indoor) 305м, то можно смело идти покупать нормальный а этот выкидывать.
Добавлено: 16 июн 2016, 12:54
laukkanen
kROOT писал(а):100м критичная дальность, может работать, а может и нет.
На коротком кабеле вообще всё странно. Два рабочих кабеля при подключении к хабу, ведут себя по-разному (на одном 0 реакции, на другом изредка мигает). Когда настраивал, то всё работало.
spesso писал(а):К тому-же РоЕ у них не по стандарту всего 24В. На кабеле есть маркеры длины.
Кабель Optimus FTP twisted 4 pair для внешней прокладки.
Добавлено: 16 июн 2016, 13:00
а FTP корректно обжат и заземлен?
Добавлено: 16 июн 2016, 13:01
spesso писал(а): то можно смело идти покупать нормальный а этот выкидывать.
если посередине воткнуть коммутатор и запитать его от того же РоЕ через конвертер, то может даже и заработает.
Добавлено: 16 июн 2016, 13:02
laukkanen
kROOT писал(а):а FTP корректно обжат и заземлен?
Все обжаты по прямому типу.
Заземление не знаю. Там есть медная проволока, её к земле цеплять или как-то по другому?
Извиняюсь заранее за тупость, потому то с витой парой не приходилось работать.
Добавлено: 16 июн 2016, 13:10
у фтп не только проволока, там еще и экран, разъемы специальные металлические, коммутаторы тоже в метал кожухе, у них розетка с заземлением, соответственно все уходит на землю с обоих концов.
короче, зря таким кабелем делали, он для участков с повышенной наводкой. короткие отрезки и без земли тянет, а вот на критичных не заведется.
Добавлено: 16 июн 2016, 13:30
EasyCam
По прямому надеюсь 1,2 оранж пара, 3,6 зеленая а не 3,4я как любят многие делать. И с обеих сторон идентично
Добавлено: 16 июн 2016, 13:40
laukkanen
kROOT писал(а):у фтп не только проволока, там еще и экран, разъемы специальные металлические, коммутаторы тоже в метал кожухе, у них розетка с заземлением, соответственно все уходит на землю с обоих концов.
Всмысле не заведётся? Упустил Вашу мысль под конец. Участок в общем-то может быть критичным. Кабель прокладывается уже по существующей линии с кучей других проводов, рядом работает кран, снизу куча станков. И участок длинный.
Что, если коннекторы обычные. А землю отдельно куда-нибудь вывести?
EasyCam писал(а):По прямому надеюсь 1,2 оранж пара, 3,6 зеленая а не 3,4я как любят многие делать. И с обеих сторон идентично
Смотрел в интернете, с обеих сторон одинаково.
Добавлено: 16 июн 2016, 14:10
viewtopic.php?f=8&t=2500" onclick="window.open(this.href);return false;
Добавлено: 17 июн 2016, 04:18
Посмотреть надо бы напряжение на самой камере. Там не инжектор а сплиттер, обычный Passive PoE. Но камеры эти 12-24V, даже на проводе 0.4. на такой длине должен работать.
Я бы поставил сплиттер с БП около камеры и проверил бы в чем проблема - в наводках на Ethernet или нехватки питания.
И на сколько больше 100м?
