камера Хик DS-2CD2135F-IS
Valor
Сообщение Valor » 17 июл 2016, 21:19
камера Хик DS-2CD2135F-IS (наверное для китайского рынка. прошивку не менял.)
Друзья!
Не могу зайти на вебинтерфейс по её IP/
SADP её видит, но тоже никак не сменить ни IP, ни порты.. Выдает "Time out" - если в роутер . Либо "Девайс реджектед" - если напрямую в карту сетевую.
На компе 192.168.2.1
Камера 192.168.254.10
Камера у меня валяется больше года. Все руки не доходили толком с ней повозиться. Вот, думаю, настал черед. С миру по нитке помощи искать, просить.
Кнопка есть под куполом. Нажимается отчетливо, с щелчком. Но к заводским настройкам или к перезагрузке не приводит..
Прилагаю фото того, как она выглядит внешне и как в SADP
Re: камера Хик DS-2CD2135F-IS
Сообщение GenaSPB » 17 июл 2016, 23:39
У нее установлен не заводской пароль, и после неудачной попытки ввода она блокируется. Если пароль не вспомнишь или не знаешь, то ищи на нее китайскую прошивку и перепрошивай TFTP
Сообщение kROOT » 18 июл 2016, 05:39
Valor писал(а): На компе 192.168.2.1
на компе надо вбить адрес типа такого 192.168.254.11
Valor
Сообщение Valor » 18 июл 2016, 06:47
GenaSPB писал(а):У нее установлен не заводской пароль, и после неудачной попытки ввода она блокируется. Если пароль не вспомнишь или не знаешь, то ищи на нее китайскую прошивку и перепрошивай TFTP
При первом подключении она была неактивна. Я её активировал, придумав пароль. Но так и не запустил её в регистраторе.
Год прошел, я забыл про это всё.. Пароль где-то наверное записан. Но я вводил уже другой пароль при попытке смены IP, и ты говоришь, что она уже в блоке.. Значит выход только один - прошивка?
Valor
Сообщение Valor » 18 июл 2016, 08:22
Я попробовал ввести найденный пароль (вроде он), присвоенный ей при активации. Но ничего не получается...
Пишет что "Девайс реджектед" и все тут..
А она на веб должна пускать?
Я в настройках сетевой карты компа вбиваю
IP 192.168.254.1
маска 255.255.0.0 - такая же, как и у камеры
При таких настройках должен ли вебинтерфес открываться при вводе в адресной строке браузера IP камеры и предлагать ввести логин/пароль?
Сообщение GenaSPB » 18 июл 2016, 10:12
По идее должна. Но все таки попробуй.
kROOT писал(а):на компе надо вбить адрес типа такого 192.168.254.11
Отличный от шлюза, хоть он в камере и не прописан. Ну и DHCP попробуй ей дать понюхать.
Valor
Сообщение Valor » 18 июл 2016, 10:29
GenaSPB писал(а):По идее должна. Но все таки попробуй.
Я на компе шлюз и не вбивал вовсе. Только IP и только маску. Подключение устанавливалось. Но вот камеру не могу оживить..((
Valor
Сообщение Valor » 18 июл 2016, 11:06
Вообщем, в вебинтерфейс предлагает войти.
Но логин, блин, не помню, даже если и пароль верный. Логин по умолчанию же? Admin? Я его не менял.
Учетная запись заблокировалась на 20 минут, о чем сообщило всплывающее окно браузера.
То есть, каждая попытка ввода логин/пароль будет стоить 20 минут жизни :D
Сообщение kROOT » 18 июл 2016, 11:09
admin с маленькой буквы скорее всего.
Valor
Сообщение Valor » 18 июл 2016, 11:11
kROOT писал(а):admin с маленькой буквы скорее всего.
да, буду пробовать admin и тот пароль, что нашел в записях, вроде как присвоенный этой камере при акьтивации
Сообщение kROOT » 18 июл 2016, 11:13
может я что и путаю, но при активации хика, вроде предлагается ввести имя тоже. а вообще они избыточно перемудрили с безопасностью.
Valor
Сообщение Valor » 18 июл 2016, 11:18
kROOT писал(а):может я что и путаю, но при активации хика, вроде предлагается ввести имя тоже. а вообще они избыточно перемудрили с безопасностью.
Ну если ещё и имя, то я буду долго биться в этот щит безопасности :o
