Как добавить новую IP камеру в клиента по QR-коду?
Sintetik
Сообщение Sintetik » 04 авг 2016, 15:01
Вопрос скорее не по камерам, а по клиентским программах для их просмотра. Можно ли как-то сформировать QR-код, чтобы добавить камеру в клиенте по IP|порт/лонин/пароль, без ID и облаков?
Нужно минимизировать телодвижения для человека который хочет просматривать камеру, скачал приложение на телефон, сфоткал код, смотрит.
Re: Как добавить новую IP камеру в клиента по QR-коду?
Сообщение kROOT » 04 авг 2016, 20:56
если напишите свою программу просмотра,то да.
Sintetik
Сообщение Sintetik » 05 авг 2016, 11:04
kROOT писал(а):если напишите свою программу просмотра,то да.
а таких готовых разве нет? есть куча где нужно для добавления камеры прописать адрес порт логин пароль,
неужели нет среди них тех кто может заполнить эти поля из QR кода?
Сообщение ALEX_SE » 05 авг 2016, 17:00
QR Code Studio например.
Sintetik
Сообщение Sintetik » 05 авг 2016, 17:55
ALEX_SE писал(а):QR Code Studio например.
это создать код, а я про мобильные приложения просмотра камер, можно ли 4 поля автозаполнить считав код?
Сообщение kROOT » 08 авг 2016, 15:00
В QR код вносить логин-пароль это нонсенс мало имеющий отношение к системам безопасности.
На многих камерах есть облачный QR код с идентификатором, но пароля ни в одном коде нет.
вообще, очень мало софта, который работал бы с большим числом камер разного производителя, но у каждого производителя есть свой софт для своих камер.
Но у большинства камер есть универсальный способ получения видеопотока, это RTSP. Кодируйте адрес этого потока, ищите плеер, умеющий читать QR и вперед.
Sintetik
Сообщение Sintetik » 09 авг 2016, 13:32
kROOT писал(а):В QR код вносить логин-пароль это нонсенс мало имеющий отношение к системам безопасности.
Да, я нашел такую цепочку в QR-коде зашивать URL на RTSP с логином и паролем, QR считыватель открывает браузер, браузер открывает VNC плэйер. Работает, но как-то сложно.
На безопасность в данном случае плевать, логин и пароль это обычные текстовые поля, в QR код можно зашить любой текст. Почему-то нет приложений позволяющих автозаполнить форму из 4х текстовых полей адрес/порт/логин/пароль.
Сообщение kROOT » 11 авг 2016, 08:23
закажите на фрилансе разработку такого простого приложения, думаю это не много денег стоит, правда потом надо еще будет заставить пользователя скачать-установить это приложение.
Zevss_Profbez
Сообщение Zevss_Profbez » 10 сен 2016, 23:08
почему нет? GDMSS или IDMSS позволяет....
