Страница 1 из 1
Как добавить новую IP камеру в клиента по QR-коду?
Добавлено: 04 авг 2016, 15:01
Sintetik
Вопрос скорее не по камерам, а по клиентским программах для их просмотра. Можно ли как-то сформировать QR-код, чтобы добавить камеру в клиенте по IP|порт/лонин/пароль, без ID и облаков?
Нужно минимизировать телодвижения для человека который хочет просматривать камеру, скачал приложение на телефон, сфоткал код, смотрит.
Re: Как добавить новую IP камеру в клиента по QR-коду?
Добавлено: 04 авг 2016, 20:56
если напишите свою программу просмотра,то да.
Добавлено: 05 авг 2016, 11:04
Sintetik
kROOT писал(а):если напишите свою программу просмотра,то да.
а таких готовых разве нет? есть куча где нужно для добавления камеры прописать адрес порт логин пароль,
неужели нет среди них тех кто может заполнить эти поля из QR кода?
Добавлено: 05 авг 2016, 17:00
QR Code Studio например.
Добавлено: 05 авг 2016, 17:55
Sintetik
ALEX_SE писал(а):QR Code Studio например.
это создать код, а я про мобильные приложения просмотра камер, можно ли 4 поля автозаполнить считав код?
Добавлено: 08 авг 2016, 15:00
В QR код вносить логин-пароль это нонсенс мало имеющий отношение к системам безопасности.
На многих камерах есть облачный QR код с идентификатором, но пароля ни в одном коде нет.
вообще, очень мало софта, который работал бы с большим числом камер разного производителя, но у каждого производителя есть свой софт для своих камер.
Но у большинства камер есть универсальный способ получения видеопотока, это RTSP. Кодируйте адрес этого потока, ищите плеер, умеющий читать QR и вперед.
Добавлено: 09 авг 2016, 13:32
Sintetik
kROOT писал(а):В QR код вносить логин-пароль это нонсенс мало имеющий отношение к системам безопасности.
Да, я нашел такую цепочку в QR-коде зашивать URL на RTSP с логином и паролем, QR считыватель открывает браузер, браузер открывает VNC плэйер. Работает, но как-то сложно.
На безопасность в данном случае плевать, логин и пароль это обычные текстовые поля, в QR код можно зашить любой текст. Почему-то нет приложений позволяющих автозаполнить форму из 4х текстовых полей адрес/порт/логин/пароль.
Добавлено: 11 авг 2016, 08:23
закажите на фрилансе разработку такого простого приложения, думаю это не много денег стоит, правда потом надо еще будет заставить пользователя скачать-установить это приложение.
Добавлено: 10 сен 2016, 23:08
Zevss_Profbez
Sintetik писал(а):kROOT писал(а):В QR код вносить логин-пароль это нонсенс мало имеющий отношение к системам безопасности.
почему нет? GDMSS или IDMSS позволяет....
