Пропуски в видеоархиве
rigger
Сообщение rigger » 22 авг 2016, 15:32
Собрана система на видеосерверах Smartec, харды WD3000FYYZ-0 (есть доп.контроллеры Marvell 91xx 6G, но я не уверен что они задействованы) - 6 шт по 1 Тб. Свичи Cisco SB SRW224G4P-K9-EU. Камеры Hikvision. Софт Alnet. В целом все работает четко, грех жаловаться. Есть вот только такие паузы в архивах, чаще всего появляющиеся на одном из серверов. Паузы могут достигать пары минут, при том как движение в кадре не прекращалось. Из-за этого, понятно, бывают проблемы найти какой-то момент. По закону подлости инцидент происходит именно в пропущенный момент. Ставил прогу для отлова потери пакетов по ЛВС - ничего не увидел. Есть какие мысли на сей счет? Поделитесь, пожалуйста.
nabluydai
Re: Пропуски в видеоархиве
Сообщение nabluydai » 22 авг 2016, 15:56
Часто встречал подобное, правда на другой системе. Долбите техподдержку. Тут может быть много моментов-не интегрировано оборудование, не поддерживаются именно эти харды, не хватает ресурса при оцифровке и записи сигнала при многочисленном движении.
Сообщение Рустам » 29 авг 2016, 17:50
Запись только по движению? Проверить бы при установке всех камер на постоянную запись что получится.
