RVi-IPC43DNS(6 мм) заменить объектив на 3,5 мм
Всем здравствуйте! Есть камеры RVi-IPC43DNS(6 мм). Но такие объективы не совсем подходят для моих целей. Можно ли на них отдельно купить и заменить объективы 3,5 мм ?
sergvl
Re: RVi-IPC43DNS(6 мм) заменить объектив на 3,5 мм
Можно, но скорее всего придётся ещё и стойки крепления модуля подбирать. Высота объектива может быть разной.
Недавно подрядчик прислал КП на установку видео, так там один только фикс. объектив больше 8 тыс стоил...
оборудование для простого офиса на 11 камер насчитали от 200 до 350тыс и соответственно были посланы, соберу для родного предприятия за 50-60 тыс оборудование.
И от них так откровенно звучало, что мол линейка оборудования меняется раз в полгода и они не собираются вникать во все новинки (речь про хайвотч), а готовы поставлять только проверенные решения от RVi, и естественно по рекомендованным RVi ценам.
кстати, наверно крупнейший в регионе подрядчик.
Как бы у этой камеры объектив не вклееным оказался. А RVI сильно утомлять начали последнее время. Куда не ткнись кругом один RVI.
В общем разобрал камеру - всё снимается легко и объектив тоже. Под рукой был объектив от Beward и от камеры Novus (1,3 Мр). Подошли оба. Зашёл сюда http://www.beward.ru/katalog/obektivy/obektivy-m12/" onclick="window.open(this.href);return false; . Какой объектив лучше подойдёт?
sergvl
BL03618BIR-WF
fakel48 писал(а):В общем разобрал камеру - всё снимается легко и объектив тоже. Под рукой был объектив от Beward и от камеры Novus (1,3 Мр). Подошли оба. Зашёл сюда http://www.beward.ru/katalog/obektivy/obektivy-m12/" onclick="window.open(this.href);return false; . Какой объектив лучше подойдёт?
Кстати, при разборе увидел деталь похожую на микрофон. Я не ошибся? А может можно прошить камеру другой прошивкой, чтобы появился микрофон?
это потому что у них самый "гибкий" подход к клиенту, т.е. максимальная разница между "ценой для монтажников" и "официальной розничной" ценой, соответственно имея максимальный навар монтажники впаривают именно их оборудование.GenaSPB писал(а):Как бы у этой камеры объектив не вклееным оказался. А RVI сильно утомлять начали последнее время. Куда не ткнись кругом один RVI.
