Просмотр разных устройств в одной программе\CMS
GodzilaSanya
Здравствуйте! Дали мне на работе задание, а я новенький и никогда с видеонаблюдением не имел дела.
Нужно найти софт чтобы просматривать: DVR, ip камеры и wifi камеры, проблема в том что разные производители, и не могу подобрать, может Вы что то посоветуете
Оборудование:
DVR: QTUM ECO-1000
wifi cam: oltec ipc-313VF
ip cam: partizan (модель не знаю где посмотреть)
Оборудование:
DVR: QTUM ECO-1000
sergvl
Re: Просмотр разных устройств в одной программе\CMS
С какой CMS программой работает DVR?
Если нужно только онлайн, то можно попробовать выдрать из всех устройств RTSP потоки и выдать их на один экран.
Если нужно централизовать запись, то есть ПО для записи этих потоков на сервер.
Если нужно унифицировать управление всем устройствами, включая управление, просмотр записей на устройствах и т.п., то боюсь это практически нереально, можно конечно нанять группу программистов, разобрать API устройств, написать софт, только денег уйдет больше, чем купить однотипное оборудование.
GodzilaSanya
нужен только просмотр, можно поподробней?
dvr пишет стационарно, к нему подключено 3 камеры
Последний раз редактировалось GodzilaSanya 29 авг 2016, 12:02, всего редактировалось 1 раз.
sergvl
Регистратор старенький, аналоговый. Скорее всего не получится.
GodzilaSanya
а можно как то объединить ip камеры и wifi камеры? может есть cms которая заработает, сейчас стоит Tecstar, но он wifi камеры не видит и в ручную не получается
sergvl
Попробуй эту программу http://www.cctvdiscover.com/download/Files/IPC/CMS/" onclick="window.open(this.href);return false;
Onvif_CMS_V3.0.9.18.T.20130730.exe
GodzilaSanya
не получается
sergvl
Вообще то у IP камер должен быть ONVIF по нему и нужно подключать камеры, эта программа как раз и поддерживает просмотр камер по ONVIF.
sergvl
Попробуй программу CMS2 http://altsb.ucoz.ru/index/programmy/0-14" onclick="window.open(this.href);return false; в папке CMS программы
GodzilaSanya
насколько я понял wifi камеры работают по nvsip
спасибо, этот cms заработал
только почему он не спрашивал пароль от ip камер? я же менял пароль через веб-интерфейс, или что то не так сделал?
sergvl
У большинства камер ONVIF и RTSP без пароля, там можно посмотреть только видео без каких либо настроек.GodzilaSanya писал(а):насколько я понял wifi камеры работают по nvsip
